土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 用于东北的超低温多联机
用于东北的超低温多联机
发布于:2013-05-09 10:18:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
大家好,有项目在辽宁,冬季室外空调温度为-25度,采用多联机,想问问大家,有没有谁做过类似项目的,设备厂家有那些靠谱的吗,衰减是不是很厉害呢?
  • co936201979
    co936201979 沙发
    零下25度的环境温度;机组照样运行;没什么呀;假如需要;可以联系我呀;我们的设备在丹东;哈尔滨;沈阳;葫芦岛;靖江;长春;大连;等等吧;都有我的设备;谢谢;
    2013-05-09 10:29:09
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
水泵扬程计算方法总结帖!只求对你有帮助!
本帖最后由 nuannuan941 于 2013-5-9 10:21 编辑 -----水泵选型索引-----所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是精确的计算。特别补充一句:当设计流量在设备的额定流量附近时,上面所提到的阻力可以套用,更多的是往往都大过设备的额定流量很多。同样,水管的水流速建议计算后,查表取阻力值。关于水泵扬程过大问题。设计选取的水泵扬程过大,将使得富裕的扬程换取流量的增加,流量增加才使得水泵噪音加大。特别的,流量增加还使得水泵电机负荷加大,电流加大,发热加大,“换过无数次轴承”还是小事,有很大可能还要烧电机的。
