土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求大侠帮忙看看,长宽比太大,第二阵型为扭转且周期比不过
发布于:2013-05-09 09:57:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
6度区,是个多层,异形柱框架
1 1.3582 90.58 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
2 1.3025 16.36 0.05 ( 0.05+0.00 ) 0.95
3 1.1395 179.81 0.95 ( 0.95+0.00 ) 0.05
全部回复(17 )
  • daming30
    daming30 沙发
    目标:减小X向刚度;
    方法:降低X向梁截面高度。
    2014-09-28 14:09:28
  • clikezhao
    clikezhao 板凳
    多层有周期比的要求
    2014-02-17 11:35:17
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
讨论一下多层结构(框架或砖混)是否需要进行地基变形验算的问题
基础规范3.0.1条已说:地基础条件简单的7层及以下民用建筑不用进行地基变形验算但3.0.3的表格中却又说只有当地基主要受力层深度范围内土的承载力大于一定数值时可不用做变形验算,那小于这个数值是不是就要进行验算?例如:我们这地区原状土的承载力大多在120KPa左右,若设计一个6层砖混住宅楼,基底下换填2米厚的三七灰土,持力层承载力可达200PKa,在地基主要受力层深度范围内(5米),有2米的灰土和3米的原状土,原状土承载力仅为120,小于表格中的数值, 这个时候,是不是需要进行变形验算?
