土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 讨论一下多层结构(框架或砖混)是否需要进行地基变形验算的问题
发布于:2013-05-09 09:44:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
基础规范3.0.1条已说:地基础条件简单的7层及以下民用建筑不用进行地基变形验算
但3.0.3的表格中却又说只有当地基主要受力层深度范围内土的承载力大于一定数值时可不用做变形验算,那小于这个数值是不是就要进行验算?
例如:我们这地区原状土的承载力大多在120KPa左右,若设计一个6层砖混住宅楼,基底下换填2米厚的三七灰土,持力层承载力可达200PKa,在地基主要受力层深度范围内(5米),有2米的灰土和3米的原状土,原状土承载力仅为120,小于表格中的数值, 这个时候,是不是需要进行变形验算?
  • 哈工大教授制作,不错的啊!
  • 地基基础设计问题的有关讨论: 一、场地划分的新规定; 二、土动力特性与地震动反应谱; 三、建筑结构地震作用取值的控制; 四、地质特性、挤土效应与桩型选择; 五、复合地基适用条件的讨论; 六
  • 砖混结构抗震设计需要注意问题
    目前多层砖房抗震设计中存在的主要问题: 城市住宅砖房建设中,房屋超高或超层时有发生,尤其是底层为“家带店”的砖房,高度超过限值1m以上. 在“综合楼”砖房中,底层或顶层有采用“混杂”结构体系的,即为满
  • 软土地基的处理方法较多,在选择地基施工方法时,应首先考虑使建筑结构适应地基变形,可采取合适的结构形式、建筑处理、结构处理等措施,减少地基不均匀沉降,实现建筑结构、基础、地基三位一体。
  • 软弱下卧层验算地基处理)
    基础施工中不乏遇到各种意外,各种零星工程的基础、临时建筑物、设施的地基处理均可根据此计算方法判定是否满足要求,提高施工管理人员的决策速度和管理效率。
  • 此图纸是通州某多层砖混结构住宅图纸,图纸完整,含有基础平面布置图和基础详图,标准层结构平面图,顶层结构平面图,标准层圈梁布置图及节点详图,顶层圈梁布置图和节点详图,楼梯平剖面图和配筋详图,还有结构设计
  • 地基基础设计问题讨论[PPT]
    地基基础设计问题讨论,ppt格式!
  • 混凝土构件的变形及裂缝宽度验算
    本资料为混凝土构件的变形及裂缝宽度验算,主要内容: 9.1 钢筋混凝土受弯构件的挠度验算 9.2 混凝土构件裂缝宽度计算 9.3 混凝土构件的延性 9.4 混凝土结构的耐久性
  • 浅析地基变形及处治方法
    本资料为浅析地基变形及处治方法,因地制宜仅供参考。本资料为浅析地基变形及处治方法,因地制宜仅供参考。
  • 砖混结构抗震设计需要注意的问题
    给大家送上一个工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
  • 模板工程结构承载力计算与变形验算
    结合《混凝土施工规范》GB50666-2011,以实例阐述了模板承载力计算与变形验算过程。
  • 建筑结构适应地基变形的措施.pdf
    建筑结构适应地基变形的措施.pdf
  • 底层柱底最大内力取: 风荷载参于下的最大弯矩组合 Mx max﹙或 My max﹚
  • 矩形基础_地基强度验算
  • 多层砖混结构住宅施工图
    本资料为:多层砖混结构住宅施工图,包括平面布置图等,内容详实可供参考。
  • 多层砖混结构施工组织设计
    本工程由23和24栋组成,均为多层建筑,总建筑面积3654.5m2。其中23栋建筑层数为6层,建筑总高为23.500m,建筑面积1724.16m2,±0.000=239.000;24栋建筑层数为6层,
  • 多层砖混结构的托承方案
    某商业综合楼,为4层砖混结构,建筑面积1650m2,檐口高18.73m,基础平面见图9-2-1。建 筑采用条石带形基础,宽0.6m,高0.6m;490mm×490mm砖柱承重,240mm砖墙。楼面为现
  • 多层砖混结构住宅施工图
    本工程为某多层砖混结构住宅施工图,包含阁楼顶层顶板结构布置图、梁板阳角配筋示意图、四层顶梁结构布置及墙柱定位图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 本图=工程是洱海边边三层民宿客栈,采用的砖混结构,局部混合结构。整个客栈结构布局合理,空间利用合理。本工程已竣工,并且客栈也投入运营,后甲方反馈良好!...
  • 砖混结构多层住宅建筑图
    全套砖混结构多层住宅建筑图,包括设计说明,节能设计的外墙保温,节点详图,墙身大样等,十分详细。共享
请问大家,你们框架结构中的填充墙构造柱,画不画?
请问, 你们框架结构中的填充墙构造柱,画不画?如果每层都画在板中的话,也太多太麻烦了吧,你们设计院是怎么做的?
