土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 请教下关于建筑角点放样
请教下关于建筑角点放样
发布于:2013-05-08 22:47:08 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
1、请教下建筑(地下室)角点放样工作是否为建设单位向施工单位负责交底?
2、目前存在情况:红线图由X测绘公司负责,之后在做3个控制点时,X公司进行了3次的测量,结果3次的都是不一样的数据,公司领导不放心就找了Y公司来进行测量,之后用了Y公司的测量报告书数据。X公司都是总工室找来的。因为现在要做建筑角点放样,通知总工室后又安排了X公司过来放样。因为之前的控制点不是采用他们的数据,所以他们的取点不一样,如果现在已Y公司的控制点为依据的话,那放出来数据和红线图的数据可能符合不过来,请问下现在该怎么处理好?谢谢
全部回复(4 )
  • 大年三十
    大年三十 沙发
    同意楼上的建议。坐标点是建设方的事情,如果楼主是施工方,只需审核一下建设方提供的平面控制点和高层控制点,可以的话就跟建设方聘请的测绘公司一起测绘。
    2013-05-09 23:30:09
  • wws6112
    wws6112 板凳
    首先,按程序施工前业主要给施工单位提供坐标点。
    至于业主内部有问题,那是他们的事。作为施工单位,有业主提供的坐标点文件(当然是有盖章签字的)和现场点位就够了。
    2013-05-09 15:34:09
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
建筑工程中做好“测量方案”必须掌握的知识
圆形框架柱的施工,根据图纸所给的中心点位置,在基础放线时用钢尺直接画出圆形柱的位置,当结构施工到地下二层、地下一层、首层及二层时,根据施工控制轴线直接找出圆心的轴线,然后再用现场做好的模具画出圆弧形边线和控制线。(一)、 场区高程网的建立:根据城建勘测设计研究院提供的高程控制点 BM1 、 BM2 、 BM3 向施工现场内引测高程控制网,按附合路线施测,联测现场高程控制点,从 BM2 附合到 BM3 ,按普通水准测量的技术要求施测,高差闭合差 ≤ 6 1/2 n(mm) ,闭合差应进行平差处理。 场区高程控制点要定期复测。
