土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 隧道上下台阶施工距离?
隧道上下台阶施工距离?
发布于:2013-05-08 16:06:08 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
隧道施工采种台阶法开挖,对于上下台阶之间的距离不知有没有什么要求?多远?
这个距离的选定是根据什么来定的?谢谢!希望高人指点!
全部回复(6 )
  • 刀刀影子
    刀刀影子 沙发
    如果是铁路的话有明文规定的,建议看看120号文,5级35米,4级70,公路好像没有,建议尽量短些,能够早点封闭成环
    2013-09-18 14:49:18
  • wangjiawu12345
    这个没有什么明确规定 若果土的自稳好 距离可以适当大点
    2013-09-13 11:12:13
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
隧道预留变形量?
在进行隧道施工时,为了防止最终侵限必须预留一定的变形量。但到了施工二衬或防水板的时候,所预留的变形量还没有变形完(比如你预留了5cm但只变形了2cm),那么这剩下的(3cm)部分是用喷射混凝土填补还是二衬混凝土填补。有没有这方面的规定?希望哪位前辈能够指点,谢谢了!
