土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 有没有高人进来指点一下
有没有高人进来指点一下
发布于:2007-09-06 17:18:06 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
现在建筑行业考证需要注册,但是,是不是只要这次在这家公司注册后以后所考的证都必须要在同一家公司,有没有什么样的好方法避免这样的事情发生
  • xiaxinhua
    xiaxinhua 沙发
    好象是的呢。我也为这事情发愁呢
    2007-09-11 14:33:11
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2215 人订阅
菜鸟又来问-施书06版例1.2.5问题-已解决
这是关于活载折减的问题,在4.1.2条第2款2)中规定,这一项是与4.1.2条第1款采用同样的折减系数,但在这里有问题:1.在第2款中采用与第1款相同系数时,是否也要考虑梁的从属面积问题?如果考虑,那么在例1.2.5中,从属面积根本没有达到折减要求,为何答案却要求折减?2.为何不考虑按楼层折减,也就是说从柱1的1-1截面以上,一共有2层,如果按层折减,应该只要把上两层的活载总和乘以0.85即可了.
