土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 菜鸟又来问-施书06版例1.2.5问题-已解决
发布于:2007-09-06 17:03:06 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
这是关于活载折减的问题,在4.1.2条第2款2)中规定,这一项是与4.1.2条第1款采用同样的折减系数,但在这里有问题:
1.在第2款中采用与第1款相同系数时,是否也要考虑梁的从属面积问题?如果考虑,那么在例1.2.5中,从属面积根本没有达到折减要求,为何答案却要求折减?
2.为何不考虑按楼层折减,也就是说从柱1的1-1截面以上,一共有2层,如果按层折减,应该只要把上两层的活载总和乘以0.85即可了.
以上两处疑问,请各位高手指教.
以上两处经自己仔细翻规范,终于明白了,是自己看书不仔细,施书上没有任何问题,规范规定了,就是按答案的取值的.自己无法删帖,如果版主认为有必要,请将些帖删除,多谢.
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2215 人订阅
这道题目这么做?
做题目计算短期刚度B0要用到一个系数换算截面惯性矩I0,不知道这个系数在那本规范中有出处啊?这么计算的? 着急,想知道
