机电设备
返回版块3.79 万条内容 · 107 人订阅
铁模覆砂工艺用于铸钢生产可能出现的问题为了降低覆膜砂的使用量,对于大规模、大批量生产的铸钢件可以使用铁模覆砂工艺,以便达到降低成本的目的!但是,潜在的问题可能也不少! 一、铸钢件在浇注过程中的跑冒滴漏有可能损坏工装!由于钢水的流动性差、铸钢强度塑性好的特点使得钢水在浇注过程中极易损坏工装模具,如浇口对不准、浇注速度过快导致的冒口飞溅等。一旦钢水粘粘模具,无法清理,影响模具工装的使用寿命以及生产的连续性。 二、钢水的浇注温度高,导致工装的升温也会比较高。如果不能够很好的控制温度,直接导致覆砂过程出现问题。如果采用喷水冷却,模具的急冷急热可能导致模具内裂纹的产生,从而会大大的影响模具的寿命。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
