土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ LED节能智能控制路灯
LED节能智能控制路灯
发布于:2013-05-08 09:45:08 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
在城市路灯照明面临的诸多问题中,节能问题是一个迫切需要解决的问题。它不仅涉及到降低城市路灯照明经费的问题,还涉及到电力能源问题,特别是在电力能紧张的背景下,通过智能照明控制装置,合理调整照明时间,不仅可以节省照明系统20%以上的用电量,而且照明灯具的使用寿命也得到了极大的延长。 JAN无线远程路灯智能监控系统是一种新兴的短距离、低速率无线网络集成技术。目前已经广泛应用于无线网络监控行业,并取得了较好的效果。在降低成本的同时能够克服电力线载波通讯中不能换相的问题。
本系统采用ZIGBEE低功耗无线通讯技术,其稳定性强,技术先进,成本低,易于扩展和智能管理,最大优点是没有网络运营费用,点与点之间相互桥接通讯
灵活的远程开关控制节能功能(开、关、调光)
1、可以对整个集中控制器下所有灯进行控制,可以精确调整每个灯光的开启和关闭、灯光的亮度;
2、可以自由分组,实现组控功能;对部分路灯的开启和关闭,
3、可以智能感应开启,如行人通过或车辆通过时灯光智能亮度调整
时控、光控、经纬度结合控制路灯及景观灯的开/关
1、不同时段对不同的组采用不同控制策略;
2、根据系统设置的光度阀值自动开、关功能;
3、根据经纬度的不同设置自动开、关功能;
故障报警
当灯具损坏或出现故障时,系统自动报警,省去了巡查的人力和物力,
线路防盗监控
1、全天候电缆防盗报警;
2、检测线路的异常状况,如漏电、断路、短路检测;
3、电缆出线电压、电流、功率、通讯信号强度检测;
4、报警方式支持短信、现场声光报警,支持110联动
报警;
山东蓝芯电子科技有限公司座落在美丽的“江北水城”---聊城。本公司致力于追求“绿色照明”,以独特的生产工艺技术,生产出一系列节能、环保、高亮度、低光衰的高品质产品,服务于行业高端市场,是国内专注智能节能照明系统的品质应用的高科技企业之一,本公司专业生产智能节能系列产品,包括:LED远程智能节能路灯控制系统、GPS公交报站系统、LED人体感应、智能LED庭院灯、LED草坪灯、LED水底灯、智能红绿灯等
  • beitggsj
    beitggsj 沙发
    :)特别是在电力能紧张的背景下,通过智能照明控制装置,合理调整照明时间,不仅可以节省照明系统20%以上的用电量,而且照明灯具的使用寿命也得到了极大的延长。
    2013-05-08 15:09:08
  • aa2385767203
    aa2385767203 板凳
    全国统一服务热线 400-8068-116
    电话0635-6660888
    2013-05-08 09:46:08
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
关于导线根数问题
比如 电源线先到 双级开关 在到灯具 那么开关到灯具是几根线 这几根线都是什么线还有三级 四级的 求教!
