土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于导线根数问题
关于导线根数问题
发布于:2013-05-07 19:46:07 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
比如 电源线先到 双级开关 在到灯具 那么开关到灯具是几根线 这几根线都是什么线
还有三级 四级的 求教!
全部回复(4 )
  • chenyu320582
    chenyu320582 沙发
    godman2012 发表于 2013-5-8 09:57 双极开关就是可以切断两根线(火线和零线),到灯具的就两根线。如果是双控开关稍微复杂点,你可以把图手动 …是五根线吧 本身 两根控制线 加火线 在加N PE 线
    2013-05-09 18:19:09
  • chenyu320582
    chenyu320582 板凳
    heqijian101694 发表于 2013-5-9 15:43 主要是看你控制几个(组)灯了就两个灯 电源先到开关在到灯具
    2013-05-09 18:18:09
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
250KW水泵异步电机 缺相启动 故障时危险情况
前几天,我们这里一台250KW水泵(控制柜在楼上,水泵在楼下,控制柜以前的,水泵是新装的),在控制柜这里准备合闸,然后在水泵旁控制按钮启动一下。控制方案是250KW软起加旁路接触器,断路器是CM630L型的(1.2IN8分钟内动作,1.5IN6到20秒动作)。 我让工人在水泵旁等着,我在楼上控制柜前合闸,合上刀闸后,刚一合断路器,就听见有声音,一看电流表其中两块表都已满偏,电流超过1000A了(具体多少不知道了),应当是缺相了,十几秒后,10KV断路器跳闸,但变压器后低压出线断路器以及本台控制柜内断路器均未动作。工人马上跑上来告诉我,水泵嗡嗡叫,跳动(实际是振动大)。我拉开断路器,刀闸(这时仍未和高压断路器),检查后发现软起的旁路接触器有两相是接通的。
