土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 已安装好的镀锌风管怎么降低噪音?
已安装好的镀锌风管怎么降低噪音?
发布于:2013-05-07 21:40:07 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
前段时间安装了一条镀锌风管,管径是500mm*600mm 采用的是足0.7的镀锌板制作插销连接,风速是15米多吧,运行起来噪音有80多到90分贝左右,现业主嫌噪音高了点,我去现场看了一下,估计产生噪音的有两种吧,一种是风管内风流动的风声,然后就是离心风机的噪音经管道传过来。小弟刚做镀锌管不久,想请各位同行能帮忙分析一下,有什么好方法能降低这个噪音(主要是室内那一段),谢了哈 。
全部回复(12 )
  • 阿铁yu
    阿铁yu 沙发
    如果管径设计合理,管道和设备底座做防震就可以。
    2017-11-09 11:53:09
  • njgc1987
    njgc1987 板凳
    风机进口是否装有软连接,风噪很大部分是因为风机的震动产生的,希望对你有帮助
    2017-09-11 23:36:11
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
空气静电除尘灭菌及空气净化技术大全
1) 静电除尘:能过滤比细胞还小的灰尘、烟雾和细菌,防止肺病、肺癌肝癌等疾病。  2) 空气里对人体最有害的是小于2.5微米的灰尘,因其能穿透细胞,进入血液。 采用6000V的高压静电,能完全杀灭空气中的病菌病毒,且能吸附小到0.1微米的微尘。  2)静电灭菌:静电钨丝释放6000伏高压静电,能瞬间完全杀灭寄附在灰尘上的细菌、病毒,防止感冒、传染病等疾病。其灭菌机理是破坏细菌衣壳蛋白的4条多肽链, 并使RNA受损。
