土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 空气静电除尘灭菌及空气净化技术大全
空气静电除尘灭菌及空气净化技术大全
发布于:2013-05-07 15:44:07 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
1) 静电除尘:能过滤比细胞还小的灰尘、烟雾和细菌,防止肺病、肺癌肝癌等疾病。  2) 空气里对人体最有害的是小于2.5微米的灰尘,因其能穿透细胞,进入血液。 采用6000V的高压静电,能完全杀灭空气中的病菌病毒,且能吸附小到0.1微米的微尘。
  2)静电灭菌:静电钨丝释放6000伏高压静电,能瞬间完全杀灭寄附在灰尘上的细菌、病毒,防止感冒、传染病等疾病。其灭菌机理是破坏细菌衣壳蛋白的4条多肽链, 并使RNA受损。
  精密仪器洁净室低温非对称等离子体空气净化技术
  PCB印刷洁净车间低温非对称等离子体模块,通过高压、高频脉冲放电形成非对称等离子体电场,使空气中大量等离子体之间逐级撞击,产生“雪崩效应”式的一系列物理、化学反应,对有毒有害气体及活体病毒、细菌等进行快速降解,从而高效杀毒、灭菌、去异味、消烟、除尘,且无毒害物质产生,终身免拆洗,无需更换任何耗材等优点。是第十一届全运会的空气净化产品独家供应商。
  HEPA过滤技术
  HEPA是高效率空气微粒滤芯的缩写,HEPA过滤器由一叠连续前后折叠的亚玻璃纤维膜构成,形成波浪状垫片用来放置和支撑过滤界质。
  HEPA它是一种国际公认最好的高效滤材,最初HEPA应用于核能研究防护,现在大量应用于精密实验室、医药生产、原子研究和外科手术等需要高洁净度的场所。HEPA由非常细小的有机纤维交织而成,对微粒的捕捉能力较强,孔径微小,吸附容量大,净化效率高,并具备吸水性,针对0.3微米的粒子净化率为99.97%。也就是说:每10000个粒子中,只能有3个粒子能够穿透HEPA过滤膜。因此,它的过滤颗粒物的效果是非常明显的!如果用它过滤香烟,那么过滤的效果几乎可以达到100%,因为香烟中的颗粒物大小介于0.5—2微米之间,无法通过HEPA过滤膜。
  HEPA高效率微粒滤网的滤净效能与其表面积成正比。空气净化器的HEPA高效率微粒滤网呈多层折叠,展开后面积比折叠时增加约14.5倍,以单次滤净率计算,逸新空气净化器的HEPA高效率微粒滤网的滤净效果远远高于一般HEPA滤网,它能过滤小至0.009微米、穿透力极强的空气悬浮微粒,滤净率高达99.99%,HEPA高效率微粒滤网可滤净的代表性污染物。
莱特莱德洁净车间!
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    下载收藏,谢谢楼主奉献的好资料,楼主加油。。。
    2013-05-29 10:03:29
  • legalhb
    legalhb 板凳
    南京列格环保,专业从事废气治理,有效去除空气中的臭气。
    2013-05-09 14:19:09
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
纯天然植物除臭剂(Norasystem)
本帖最后由 zcrane2000 于 2013-5-12 22:49 编辑 效果显著的植物除臭剂为你解决身边的空气污染 关注环境就是要关注土壤、水、空气。尤其要关注工业臭气的排放、废水处理、造纸业、垃圾场以及其它臭气源。臭气是一种能被人类的嗅觉器官感觉到的化学气态物质,臭气通常被人类认为是具有攻击性和杀伤性的物质。因此,为了抵制臭气的危害,各种各样的设计开始呈现出来,不幸的是,很多方法达不到预期的效果。植物的各个部位都可以提取出植物液,如叶子,果实,树皮,树根,草,木头,种子等。植物液是经过浓缩、精馏、萃取和化学处理后得来的。研究表明很多植物液是可以消除异味的。植物液除臭过程是很复杂的,但是基本原理是通过离子力结合后气相溶解,然后发生化学反应。
