土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请各位老师帮忙,问题请点进来看吧
请各位老师帮忙,问题请点进来看吧
发布于:2013-05-07 20:46:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一所住宅内部的低区给水时,一层二层的为公寓,酒吧茶房等娱乐场所,3到6层为普通住宅,在最不利配水点的管网水力计算时,立管连接3层2层段,1层2层段的水力计算,因为建筑的类型不同,设计秒流量的公式,出流率的计算也跟普通住宅不同,应该怎么确定公式,计算管径设计秒流量,谢谢各位老师。学生还在实习,老师见笑了。
全部回复(7 )
  • guangjie0000
    guangjie0000 沙发
    19843414 发表于 2013-5-9 09:06 看是否同一用水高峰期,同期设计秒流量相加,不同期设计秒流量较大的一方加另一平均流量嗯,老师您给的答案是正解!谢谢!
    2013-05-11 16:41:11
  • neimengguhou
    neimengguhou 板凳
    加权平均,这样计算,对于不同性质的排水,课本上说要加权平均计算
    2013-05-10 16:11:10
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
室外安装的水表井怎么确定尺寸多大呢
室外安装的水表井怎么确定尺寸多大呢,图集05S502我看都是没有装倒流防止器,如果装倒流防止器尺寸是不是要大。05S108倒流防止器安装尺寸好像比较大哦,实际上做的是不是要小很多
