土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室外安装的水表井怎么确定尺寸多大呢
室外安装的水表井怎么确定尺寸多大呢
发布于:2013-05-07 19:37:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
室外安装的水表井怎么确定尺寸多大呢,图集05S502我看都是没有装倒流防止器,如果装倒流防止器尺寸是不是要大。05S108倒流防止器安装尺寸好像比较大哦,实际上做的是不是要小很多
全部回复(6 )
  • qq_1589360174155
    如果按专业性来讲,要安装倒流防止器,05S502图集里有分类别的,有(无)旁通管的水表井,可以按管径大小来区别水表井的尺寸,不过一般实际安装时要小些,另外要确定是矩形井还是圆井,一般普遍来说圆井的井盖井座尺寸都在0.8M,大管径的另说。
    2020-09-02 11:30:02
  • 君临天下
    君临天下 板凳
    嗯,实际安装有些东西没有按照图集来的,并且现在都有立式水表。
    2013-05-13 12:42:13
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
冷却塔并联工作是否必须设置连通管?
多台冷却塔并联工作的时候,必须设置连通管吗?为什么呢?
