土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 看看这两条路
看看这两条路
发布于:2013-05-07 17:54:07 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
请大家帮忙看看这两条路,都只有不到1km长,红线宽度50m,圆曲线半径见标注。问题来了:
1、这个半径,设计速度怎么确定?是主干道哦。
2、这个半径要做缓和曲线?下面这条起点至线段都没那么长,怎么做呢?
3、加宽也要做么?加宽做在交叉口,感觉怎么很是怪异呢。
也许问题比较初级,请大家多给点指导意见,谢谢。
全部回复(11 )
  • 小彧
    小彧 沙发
    5394089 发表于 2013-5-8 08:56 补充下背景,这个规划是中规院所做,我们是改不了的,右上角白色的为高铁站场,两条道路都是通向站前道路的 …中规院做的规划不一定改不了,应该和你们当地规划管理部门协商,梦凡的意见是对的。交叉口应该做渠化!路线如果改不了,可以适当降低车速至不设缓和曲线。弯道加宽不考虑,红线那么宽,加宽没有意义!
    2013-06-28 14:49:28
  • awnu243995908
    awnu243995908 板凳
    我只是来学习的
    2013-06-27 20:13:27
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
去年铺的沥青厚度不够,整改加铺,需不需要铣刨
我们施工单位,去年十月摊铺沥青,市政道路主干道,道路宽度常规段,22.5米,沥青面层8+4,下层AC25,上层SBS13。其中800米检测平均10.4公分,不足设计及规范。基层为36公分水稳,弯沉及压实度合格。现在需要加铺一层。目前有两套方案,一,全幅铣刨,加铺3公分SBS13,二,清洗干净,设置粘层后在加铺3公分SBS13。目前主要疑问是,如果不铣刨,担心好几个月了,光靠粘层是否新老沥青不粘结?也就是我说的第二个方案是否可行?谢谢
