土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 母线侧电压互感器
母线侧电压互感器
发布于:2013-05-07 16:32:07 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
110KV侧电压互感器采用电容式互感器,那么容量怎么选择呢?有的互感器是4个绕组,他们的电压比又是什么意思呢?
谢谢 刚学电气 不懂啊
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
数控绕线机的随机性故障
数控绕线机的随机性故障,数控绕线机的随机性故障通常是指数控绕线机在同样的工作条件下时,随机或周期性的故障。由于此类故障在各种条件相同的状态下只偶然发生一两次,因此,随机性故障的原因分析与故障诊断较其他故障困难得多。数控绕线机随机性故障的发生往往与装配质量、安装质量、组件排列、参数设定、元器件品质、操作失误与维护不当,以及工作环境影响等诸因素有关。 这类故障现象较为常见,例如:传动部件磨损到一定的程度,或某些绕线机无法适应的参数设定,必然会系统故障报警;润滑,冷却等系统性能下降到低于正常使用限值,必然会发生的故障;绕线机主运动部件因负载量过大达到某一限值时必然会发生过载或超温报警,致使系统不正常运转。因此对数控绕线机的正确的使用与精心维护,可以有效避免这类系统性故障发生。
