土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 数控绕线机的随机性故障
数控绕线机的随机性故障
发布于:2013-05-06 17:29:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
数控绕线机的随机性故障,数控绕线机的随机性故障通常是指数控绕线机在同样的工作条件下时,随机或周期性的故障。由于此类故障在各种条件相同的状态下只偶然发生一两次,因此,随机性故障的原因分析与故障诊断较其他故障困难得多。数控绕线机随机性故障的发生往往与装配质量、安装质量、组件排列、参数设定、元器件品质、操作失误与维护不当,以及工作环境影响等诸因素有关。
这类故障现象较为常见,例如:传动部件磨损到一定的程度,或某些绕线机无法适应的参数设定,必然会系统故障报警;润滑,冷却等系统性能下降到低于正常使用限值,必然会发生的故障;绕线机主运动部件因负载量过大达到某一限值时必然会发生过载或超温报警,致使系统不正常运转。因此对数控绕线机的正确的使用与精心维护,可以有效避免这类系统性故障发生。
接插件与连接组件因疏忽未加锁定,印制电路板上的元器件松动变形或焊点虚脱,继电器触点、各类开关触头因污染锈蚀以及电机高温失磁等所造成的不稳定现象等。先来说说数控绕线机的系统性故障。数控绕线机的系统性故障通常泛指只要满足一定的内部或外部条件或超过某一绕线机设计的限度,工作中的数控绕线机必然会发生的故障。
此外工作环境温度过高或过低、湿度过大、电源波动与机械振动、有害粉尘与气体污染等原因均可引发此类偶然性故障。因此,周期性的对数控绕线机进行系统性的维护检查可有效避免此类故障的发生。
公司:祝瑭(上海)机电科技有限公司
网址:数控绕线机h t t p : / / w w w . b o r a o j i . c o m /
主营:箔绕机,非晶合金变压器箔绕机,全自动绕线机,变压器绕线机,网机,横剪机等
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
分析:我国电子变压器行业市场的未来发展趋势
由于价格低、制造方便等特点,E型、UI型插片式变压器被广泛采用,但这种结构的产品,重量重, C型、环型卷绕式铁芯变压器诞生,并很快在各种电子整机上得到广泛应用,但C型变压器噪声大,铁芯加工工艺较复杂,质量一致性较差,仍是美中不足。  90年代,R型圆截面铁芯的研制成功,从根本上解决了变压器的问题。R型变压器具有漏磁极小、损耗小、升温低、噪声极小、结构简单、安全可靠等优点,因此在各个领域有多种用途,将逐步取代传统的E型、C型和环型变压器,被称为90年代变压器的新革命。
