土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 2013年纯净水设备的最新资料
2013年纯净水设备的最新资料
发布于:2013-05-07 15:48:07 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  长春莱特莱德水处理公司是一家秉承“以诚待人,用心服务”的专业生产纯净水设备行业公司,真诚期待与新老客户共同发展!
  100-200T/H纯净水设备出水水质
  RO系统设计脱盐率≥98%,当原水电导率小于400μs/cm时,出水水质质小于10us/cm。工艺说明:前置处理采用机械沉淀过滤、碳吸附过滤、离子软化器和后置保安精密过滤器四级作为预处理;RO组件采用美国进口DOW-RO反渗透膜或韩国进口CSM-RO反渗透膜。反渗透自动运行的主要内容有:超高压、超低压自动控制;无水和水满自动停机;浓水定时自动排放;水质在线自动检测;不合格水自动排放报警;定时药洗指示;故障提示等。
  100-200T/H纯净水设备工作原理
  对透过物质具有选择性的薄膜称为半透膜,一般将只能透过溶剂而不能透过溶质的薄膜称之为理想半透膜。本网站也讲解了纯净水设备膜污染问题。当把相同体积的稀溶液(例如淡水)和浓溶液(例如盐水)分别置于半透膜的两侧时,稀溶液中的溶剂将自然穿过半透膜而自发地向浓溶液一侧流动,这一现象称为渗透。当渗透达到平衡时,浓溶液侧的液面会比稀溶液的液面高出一定高度,即形成一个压差,此压差即为渗透压。渗透压的大小取决于溶液的固有性质,即与溶液的种类、浓度和温度有关而与半透膜的性质无关。若在溶液一侧施加一个大于渗透压的压力时,溶剂的流动方向将与原来的渗透方向相反,开始从浓溶液向稀溶液一侧流动,这一过程称为反渗透。反渗透是渗透的一种反向迁移运动,是一种在压力驱动不借助于半透膜的选择截留作用将溶剂中的溶质与溶剂分开的分离方法,它已广泛用于各种溶液的提纯与溶缩,其中最普遍的应用实例便是在水处理工艺中,用反渗透技术将水中的离子、细菌、病毒、有机物及胶体等杂质去除,以获得高质量的纯净水。
  100-200T/H纯净水设备装置
  反渗透装置概述:反渗透是近九十年代发展起来的一种膜分离技术,它主要利用半透膜的渗透原理,通过一定的方式给它施加一种压力,反于自然渗透方向的力,使浓溶液中的水向稀溶液中渗透。由反渗透元件组成的装置为反渗透装置。
  本公司采用美国进口反渗透膜,99.7%去除水中的无机盐类、重金属离子,100%去除胶体、微生物、有机物、热源、病毒、细菌等。整机设自动定时冲洗RO膜系统,在线监测显示水质情况和设备运行情况。目前广泛应用于制药、化工、电站锅炉、电子行业等,前景广阔。
  RO反渗透是在传统过滤的基础上用反渗透技术对水进一步的处理,可以去除水中浊度、色度、硬度、镭、铀等放射性元素,各种无机离子,特别是对人体有害的砷、铜、镉、钡、铬、铅、汞、锰等金属离子及氰化物、氟化物等化学物质,使水恢复到纯净。由于成套设备具有体积小、可全自动运行等特点,因此可以适应各种安装条件,是现代住宅、宾馆、饭店、医院等一切需要高质量的地方最好的水处理设备。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
最新学校直饮水设备
  目前,自来水还未达到直接生饮的卫生标准,单位、机关员工饮水的工作迫在解决,买桶装水成本太高,最主要是卫生很难达到标准,无法解决二次污染,而且水质参差不齐。  长春莱特莱德水处理公司的学校直饮水设备是根据各学校的特点,为解决师生饮用水而专门设计的直饮水系统。 国务院发展研究中心及综合发展研究院在《全民健康饮水与可持续发展战略》高层研讨会上提出“全民健康从饮水开始,从儿童抓起”的响亮口号,为广大的青少年、学生能喝上洁净健康的饮用水奏响了序曲。我国有三亿多青少年,他们的健康状况关系到我们国家和民族的兴旺与发展,关系到可持续发展战略的实现。因此,改善在校学生的饮水质量,已成为刻不容缓的任务。
