土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 购买瓷砖时怎样才能省钱
购买瓷砖时怎样才能省钱
发布于:2013-05-07 15:37:07 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
瓷砖的购买、铺装费用会占去了家居装修开支的一大笔,如何购买到才能在保证质量的同事更省钱, 瓷砖十大品牌 利家居陶瓷教您从品牌、购买时机、施工、品种规格四方面节省和降低这部分的开支。
选一线品牌的砖太贵,选不出名的砖,又担心质量有问题,投诉无门。消费者可以选择瓷砖十大品牌企业的中端产品,或者选一个中流的品牌,中流品牌的附加值不如一流,但强过下流末流,中流品牌企业要生存,只能向上追赶,质量服务,又不愿给下流的牌子小企业赶上来,处在这个竞争食物链的中间是最有危机感的,所以他们的步伐要很快,反而我们消费者就受益者,这就是大自然法则在企业当中的体现。在这些中流品牌搞活动、促销,说不定你能用最低的价格淘到最好的砖。
选对购买时机
在装修旺季或者各种节日,各品牌往往会有促销活动。在这时选对时候就下手购买,既省了钱包,又保证了品质。多关注媒体信息,还可以了解到一些新品上市、团购、促销等活动,可以参加一些团购活动或是商场“放价”的时候去购买,在这种情况下购买通常会有很多优惠。
从施工层面来说,合理的施工可以让铺砖减少浪费,达到省钱的目的。比如要选择合适规格的瓷砖,并画排砖图按图计算瓷砖数量,损耗几乎可以控制在预算内;调整平面、立面设计,避免包立管、小转角这样必须切割、容易破损、浪费瓷砖的地方;巧妙利用腰线、其他规格面砖拼花色、地面圈边线、竖向装饰线、卫生间墙面镜面尺寸等方面设计,避免或减少裁砖;选择质量好的瓷砖和技术高的工人,施工切割时,减少无谓的损耗。曾有一位准业主到瓷砖十大品牌利家居砖厂购买碎砖,然后进行小块的切割,然后请来技术好的师傅帮忙铺贴,以大大少于购买整砖的价格铺贴效果一点也逊色于购买的新砖,关键是其所花的费用要比买整砖便宜不少。
选品种、规格
瓷砖十大品牌利家居认为装修是要选择对“拼对花色”、“拼对图案”要求不高的瓷砖品种,一方面这些瓷砖价格相对低,而且其裁割下来的半块或边条还能利用到其他地方。掌握家装“小块省砖,大块费砖”原则。结合设计效果,合理选用偏小规格。一般小卫生间,墙砖不超过300左右为好,一般客厅,地砖不超过800左右为好。厨房整体厨柜的安装部分可选择档次较为一般的瓷砖,因为这一部分不显露在外面,其视觉效果和质量的好坏对厨房整体效果的影响不大。阳台墙、地砖也可选择较为一般的产品,不必要求其档次和款式。墙砖选用光面的便于清洗,地砖只要具有防滑功能、尺寸规格一致就可以了。
  • hexuewen23
    hexuewen23 沙发
    省钱才是王道
    2013-05-07 15:38:07
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
地面跑沙怎么办?朗凯奇地面固化剂 为您解决后顾之忧
产品说明 地面固化剂是以为高分子纳米聚合物、改性纳米二氧化钛及多种高性能添加剂,采用先进的生产工艺加工而成。牢牢封锁水泥地面的松散颗粒,使地面形成紧密一体,便于装饰材料与地面的密切结合,有效防止地砖的空鼓现象。它具有无毒、无味、附着力强的一种室内水泥地面牢固、美化、环保专用固化剂。 产品特性 有一定的防水性能,阻止地面对腻子粉或涂料吸水,大大提高批刮腻子或涂刷涂料的质量,耐水性极强,超强渗透能力和粘接能力,牢牢封锁水泥地面的松散颗粒,有效防止地面起沙,地固中的纳米二氧化钛具有光催化性能,能降解室内有害有机物质(如甲醛),改善屋内空气质量。防霉抗碱酸碱,防潮,易于施工。朗凯奇地固产品主要以绿色为主,涂刷在地面上具有颜色鲜艳,色彩分布均匀,遮盖力强等特点,干燥后不掉粉,不掉色,可随意清扫。
