土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 地面跑沙怎么办?朗凯奇地面固化剂 为您解决后顾之忧
发布于:2013-05-07 13:37:07 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
产品说明
地面固化剂是以为高分子纳米聚合物、改性纳米二氧化钛及多种高性能添加剂,采用先进的生产工艺加工而成。牢牢封锁水泥地面的松散颗粒,使地面形成紧密一体,便于装饰材料与地面的密切结合,有效防止地砖的空鼓现象。它具有无毒、无味、附着力强的一种室内水泥地面牢固、美化、环保专用固化剂。
产品特性
有一定的防水性能,阻止地面对腻子粉或涂料吸水,大大提高批刮腻子或涂刷涂料的质量,耐水性极强,超强渗透能力和粘接能力,牢牢封锁水泥地面的松散颗粒,有效防止地面起沙,地固中的纳米二氧化钛具有光催化性能,能降解室内有害有机物质(如甲醛),改善屋内空气质量。防霉抗碱酸碱,防潮,易于施工。朗凯奇地固产品主要以绿色为主,涂刷在地面上具有颜色鲜艳,色彩分布均匀,遮盖力强等特点,干燥后不掉粉,不掉色,可随意清扫。
适用范围
1、地固适用于家庭装修或工程装修初期水泥地面的硬化处理,可有效地避免在后续施工过程中水泥地面的灰尘颗粒附着在工作面上,从而提高批刮腻子及涂刷乳胶漆质量。
2、地固耐水防潮,可以避免木地板受潮气侵蚀而产生的变形。
施工方法
1、基层处理:清洁地面油污、浮灰、修补孔洞缺陷后即可施工。
2、施工比例:建议固化剂:清水=1:2,直接搅拌均匀。
3、施工方法:滚涂、刷涂、喷涂均可,间隔2小时涂第二次。
4、面积:理论值80㎡/桶。
5、施工温度:环境温度5℃以上,养护温度0℃以上。
注意事项
1、施工温度在5℃以上,理论干燥时间为1小时。
2、严禁与其他制剂混合使用。
保质期:12个月
贮存和运输
本品贮存在5~40℃阴凉通风处,严禁曝晒和受冻,保质期12个月。产品无毒不燃,贮存运输可按《非危险品规则》办理。
包 装: 6kg/桶;
本品贮存在5-40℃阴凉通风处,严禁曝晒和受冻,保质期一年。
全部回复(3 )
  • yclangkaiqi
    yclangkaiqi 沙发
    油闷大虾8 发表于 2013-5-8 15:59 地固耐水防潮,可以避免木地板受潮气侵蚀而产生的变形。这个也有效果么?地固是一种专门作用于水泥地面上的涂料,适用于家庭装修或工程装修初期水泥地面的封闭处理,防止跑沙现象。地固耐水防潮,也可以避免木地板受潮气侵蚀而产生的变形,同时避免日后从地板缝隙中“扑灰”。
    2013-06-06 17:01:06
  • yclangkaiqi
    yclangkaiqi 板凳
    油闷大虾8 发表于 2013-5-8 15:59 地固耐水防潮,可以避免木地板受潮气侵蚀而产生的变形。这个也有效果么?嗯。是的啊。有需要可以联系我们
    2013-06-06 16:45:06
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
铁艺护栏的安装和质量标准
铁艺护栏安装 铁艺护栏从十九世纪进入中国后就一直备受我国消费者的喜爱,但是很多人只看到了铁艺护栏的美丽,却忽视了它的安装过程存在的危险,如果安装不当,很容易留下安全隐患。那么 在安装的过程中,我们应该注意些什么呢? 当施工单位在塑钢护栏立柱施工时,应准确掌握各种设施图纸,特别是埋设于路基中各种管道的准确位置,在施工过程中不允许对地下设施造成任何破坏。要求当铁艺护栏网立柱不能打入过深时,不得将立柱拔出矫正,需将其基础重新夯(ben)时后再打入,或调整立柱位置。施工中接近深度时应注意控制锤击力度。
