土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 铁艺护栏的安装和质量标准
铁艺护栏的安装和质量标准
发布于:2013-05-07 09:54:07 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
铁艺护栏安装
铁艺护栏从十九世纪进入中国后就一直备受我国消费者的喜爱,但是很多人只看到了铁艺护栏的美丽,却忽视了它的安装过程存在的危险,如果安装不当,很容易留下安全隐患。那么
在安装的过程中,我们应该注意些什么呢?
当施工单位在塑钢护栏立柱施工时,应准确掌握各种设施图纸,特别是埋设于路基中各种管道的准确位置,在施工过程中不允许对地下设施造成任何破坏。要求当铁艺护栏网立柱不能打入过深时,不得将立柱拔出矫正,需将其基础重新夯(ben)时后再打入,或调整立柱位置。施工中接近深度时应注意控制锤击力度。
说完铁艺护栏的安装注意事项后,下面说说铁艺护栏的质量要求标准,铁艺护栏的质量要求标准体现在在两个方面:
1) 网片质量, 网片是由不同规格的盘条焊接而成的, 盘条的直径与强度直接影响到网片的质量, 在选丝方面应选择是由正规厂家生产的优质盘条拉出来的成品铁丝; 其次是网片的焊接或编制工艺, 这方面主要是看技术人员与好的生产机械之间的熟练技术与操作能力, 通常好的网片是每一个焊接或编制点都能够很好的连接. 安平的一些正规隔离栅网生产大厂, 都是采用全自动焊接机来生产的, 而一起小厂则采用手工焊接, 通常质量很难保正.
2)立柱与框架的质量,隔离栅的立柱与框架也是一个比较被低于的地方,一些正规大厂都是采用角钢与圆钢,但是在不同的部位选用的的角钢和圆钢也应不同.
更多相关资讯敬请关注狄姆斯五金制品有限公司
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
立柱的防腐工艺有哪些
立柱作为五金制品中常用的一个配件,其使用的年限和寿命也是大家所关注的。那么怎么才能让立柱产品的寿命增长呢?这个就需要生产立柱的厂家在立柱的防腐防锈上下功夫了。那一般立柱会进行哪些防腐防锈的处理呢?下面我们来看看。 1. 进行热镀锌处理,锌层厚度确保在70克/㎡以上。热镀锌本身附着里和防腐性能要大大超出一般冷镀锌 2. 增加粘合层,除其本身具备一定的防腐能力之外,更将最外层的塑层和立柱金属板紧密的粘结起来
