我在家盖房子,现在该走下水了,我的门前有一根排水管,有二三百米长,没有留检修口,以后会出现堵的现象,而且不容易疏通,我现在走下水要设计成有两个排水出口,一用一备,常用的就是在排水管上,堵的话就用备用的出水,备用的就自己再挖一个备用污水池,最好是在排水总管上设个转换开关,怎么设置才合理,我用的排水管是110的PVC管,望各位能出谋划策,给一个可行的方法。
给排水工程施工
返回版块8.66 万条内容 · 354 人订阅
常用的给水处理方法常用的给水处理方法 由于自然水源的水质与游泳池对水质的需求不一样,因此游泳池水要经过游泳池水处理设备进行处理,剔除水中杂质,如粘土、泥沙、水草以及水中无法溶解的无机盐等,才能够达到泳池水质使用标准,除了采用泳池水处理设备之外,还有一些常用的给水处理方法:弄清: 水的弄清处理目标主要是原水中悬浮物及胶体物质,下降这些物质在原水中构成的浑浊度。详细处置的工艺流程又可分为:混凝、沉积和过滤。混凝: 在原水中投入游泳馆药剂(净水剂),使游泳馆药剂与原水经过充沛的混合与反响(即混凝进程在反响池进行),这样水中的悬浮物和胶体杂质构成易于沉积的大颗粒絮凝体,俗称“矾花”。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
