土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 常用的给水处理方法
常用的给水处理方法
发布于:2013-05-06 11:02:06 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
常用的给水处理方法 由于自然水源的水质与游泳池对水质的需求不一样,因此游泳池水要经过游泳池水处理设备进行处理,剔除水中杂质,如粘土、泥沙、水草以及水中无法溶解的无机盐等,才能够达到泳池水质使用标准,除了采用泳池水处理设备之外,还有一些常用的给水处理方法:
弄清:
水的弄清处理目标主要是原水中悬浮物及胶体物质,下降这些物质在原水中构成的浑浊度。详细处置的工艺流程又可分为:混凝、沉积和过滤。
混凝:
在原水中投入游泳馆药剂(净水剂),使游泳馆药剂与原水经过充沛的混合与反响(即混凝进程在反响池进行),这样水中的悬浮物和胶体杂质构成易于沉积的大颗粒絮凝体,俗称“矾花”。
原水经过混凝后,水的浑浊度大为下降,但经过集水槽流入水池中的沉积水依然残留一些细微的杂质,经过滤池中的粒状滤料(如石英砂、无烟煤等)截留水中细微杂质,使水的浑浊度进一步下降。当原水浑浊度较低时,投入药剂后的原水也能够不经过混凝、沉积等处置进程而直接进入过滤处置。上述的弄清工艺(混凝、沉积和过滤)除了能下降原水的浑浊度,一起对色度、细菌、以及病毒等的去掉也适当有用。关于高浑浊度的原水,一般用沉砂池或预沉池去掉粒径较大的泥沙颗粒。
消毒:
当原水进行混凝、沉积、过滤处置之后,经过管道流入清水池,有必要进行消毒,消毒的办法是在水中投入氯气、漂白粉或其它消毒剂,用以杀灭水中的致病微生物。也有选用臭氧或紫外线照耀等办法对水进行消毒的。
以上两类是最常见的泳池给水处理方法,除了这两个方法之外,还有其他一些处理方法,如除臭、去味、软化等,水质不同,所需要的处理方法也是不一样的,因此在对泳池水质进行处理的时候,可以灵活运用,单一方法可能达不到目的,几种处理方式联合使用能够达到更好的效果。
全部回复(3 )
  • boyeyen
    boyeyen 沙发
    最近要弄游泳池了,刚好学习一下!
    2014-08-10 22:08:10
  • tydftyydf54853
    不错,谢谢楼主的分享,请多多关照。:kiss::P:P
    2013-10-28 00:14:28
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
水管线吹扫试压方案
论文简介:水管道埋地钢管防腐按特加强级处理,采用环氧煤沥青玻璃布,主体埋地铺设;设计压力0.4MPa。 投稿网友:pilihulu 上传时间: 2013-05-03
