土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 自家新房装修能在顶棚加水冷管吗?
自家新房装修能在顶棚加水冷管吗?
发布于:2007-09-06 16:05:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
暂叫水冷管吧,我不是做水暖的,自己新房想在顶棚上,加水冷用的,类似地暖的盘管,
我想接自来水管,只要自家用水,水就自动循环,靠自然散热,不用电.
我看一本资料说,专门的这种顶棚的制冷管内水温是进水20度,出水22度,于是就想夏天的自来水低于20度应该没问题.
于是就想在房子装修前,找人把这个搞定.
另外好像需要考虑如果水温太低,会有冷凝水的问题.
不知道行不行.这个东西应该有做的吧,谁有这方面资料
有给介绍一下的吗?有做这个的吗,有做过这个的吗?给介绍一下经验.
只要是这方面的资料,都要
谢谢.
全部回复(3 )
  • yanxingang100
    yanxingang100 沙发
    如果一直用水不停的循环,那肯定非常浪费水源,我是想作为一个辅助的措施,夏天家庭用水还是比较多的,我只想用这些水来循环,如果效果不好,那再开空调,起码能起到一点作用.
    要不要加吊顶,那另说,要看美观不美观了.
    即使大面积不做不到,只是其中一个房间,比如晚上睡觉时,用这个能把主卧室温度降到20几度也挺好啊.
    至于水,只要能做到循环利用,我就可以了.所以我想把管道接到自来水主管道上,循环出来的水可以再次利用,比如洗衣服,充厕所,洗澡等等,而且循环出来的水温度会稍微高点,
    但也有个问题,如果要保证温度的下降,一天到底需要多少水,如果水过多了,超过一个家庭一天的用水量,那就是浪费了.
    市面上到是有这个水空调,但价格也不便宜,而且效果也不一定能保证.
    是不是我的想法比较天真,不太现实啊.
    2007-09-09 10:22:09
  • luoshouping
    luoshouping 板凳
    楼主说的顶棚是吊顶吗?在吊顶里走水盘管?
    2007-09-08 13:06:08
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请问大家一个空调水系统方面的问题
一般大家选择空调冷冻水循环泵时扬程详细计算吗?如果不详细算,那么按照什么样的数据估算的呢?
