土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:厨房插座的安装高度问题?
求助:厨房插座的安装高度问题?
发布于:2013-05-06 16:46:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
JGJ242-2011第8.5.4条规定厨房厨电设备安装高度宜为1.0~1.3米,第8.5.1条规定要采用IP54级防护插座,而GB 50055 - 2011《通用用电设备配电设计规范》8.0.6 插座的形式和安装要求应符合下列规定:4 在潮湿场所,应采用具有防溅电器附件的插座,安装高度距地不应低于1. 5m 。
请问:厨房是潮湿场所吗?如是,那么1.0~1.3米肯定不符合GB 50055 - 2011。如不是,有必要采用IP54吗?纠结中.......
全部回复(39 )
  • ontimewhq
    ontimewhq 沙发
    JGJ242-2011安装高度是“宜”
    2013-05-20 18:01:20
  • 爽歪歪
    爽歪歪 板凳
    lcqqooqq 发表于 2013-5-8 07:44 如果是家用厨房,安装高度是1-1.3米,采用防溅盒,没有那本规范规定家用厨房是潮湿场所,你出的要是精装 …在理!理解够深刻!!学习!
    2013-05-20 17:40:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
小型柴油发电机组
小型柴油发电机组( w ww.jstzjh.com),主要是指30KW以下的发电机组,动力选用常州柴油机厂、潍坊柴油机厂、兖州柴油机厂等国内著名品牌发动机, 在农村、矿山、家庭、饭店等得到广泛的应用。 小型风冷柴油发电机组体积小、重量轻、油耗低,适用于家庭、超市、写字楼、小型工厂等 小型风冷柴油发电机组主要参数:
