土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小型柴油发电机组
小型柴油发电机组
发布于:2013-05-06 15:39:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小型柴油发电机组( w ww.jstzjh.com),主要是指30KW以下的发电机组,动力选用常州柴油机厂、潍坊柴油机厂、兖州柴油机厂等国内著名品牌发动机, 在农村、矿山、家庭、饭店等得到广泛的应用。
小型风冷柴油发电机组体积小、重量轻、油耗低,适用于家庭、超市、写字楼、小型工厂等
小型风冷柴油发电机组主要参数:
机组型号
输出功率(kw)
额定
电流(A)
缸数
柴油机型号
缸径*行程
(mm)
机组外型尺寸(L×B×H) mm
L×W×H
机组重量Kg
KW
KVA
JHF1.5GF
1.5
1.875
2.7
单缸
170F
78×62
660×480×530
63
JHF2GF
3.6
单缸
178F
78×62
700×480×510
68
JHF2GF-静
3.6
单缸
178F
78×62
940×555×780
150
JHF3GF
5.4
单缸
178FA
78×64
700×480×510
69
JHF3GF-静
5.4
单缸
178FA
78×64
940×555×780
150
JHF4GF
7.2
单缸
186F
86×70
755×520×625
103
JHF4GF-静
7.2
单缸
186F
86×70
960×555×780
175
JHF5GF
4.2
5.25
18.3
单缸
186FA
86×72
755×520×625
104
JHF5GF静
4.2
5.25
18.3
单缸
186FA
86×72
960×555×780
175
JHF8GF
8
10
14.4
双缸
R2V820
86×70
870×630×700
195
JHF8GF-静
8
10
14.4
双缸
R2V820
86×70
1040×660×740
245
JHF9GF
9
11.25
16.2
双缸
R2V840
86×72
870×630×700
195
JHF9GF-静
9
11.25
16.2
双缸
R2V840
86×72
1040×660×740
245
JHF10GF
10
12.5
18
双缸
R2V870
88×72
870×630×700
195
JHF10GF-静
10
12.5
18
双缸
R2V870
88×72
1040×660×740
245
JHF12GF
12
15
21.6
双缸
R2V910
88×75
870×630×700
195
JHF12GF-静
12
15
21.6
双缸
R2V910
88×75
1040×660×740
248
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
MERLC-608瓦斯继电器校验仪
MERLC-608型气体继电器压力释放阀检测仪是一种电力变压器用气体继电器流速定值、容积值、密封压力,压力释放阀开启、关闭检测的专用设备。该检测仪采用了先进的微控制技术,通过检测高精度压力传感器,模拟变压器内部故障时,瞬时爆破脉冲压力方法计算出流速定值,以达到检测气体继电器重瓦斯保护动作;采用精密容器结合微压传感器,检测气体继电器内部排除液体体积方法计算出轻瓦斯容积值;通过模拟变压器内部故障时压力释放阀保护动作过程,检测压力释放阀开启性能检测、关闭性能检测、密封性能检测。
