土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 生物制药GMP洁净厂房工程解决方案
生物制药GMP洁净厂房工程解决方案
发布于:2013-05-06 14:56:06 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
一、 概述
无菌试验室公司生物无菌生产车间, 建筑物为121x18米,共三层的钢筋混凝土结构厂房,单层面积2268 M2 。GMP车间净化首期生产车间设在一楼西面, 建筑物5米, 梁底高4.2 米; 其中注塑区车间设计天花高3.0米,其他区域为2.6米;原料粉碎、配料间为2.4米。主要生产无菌医疗用一次性器具。设计为10万级域+空调面积。
  二、设计依据
  1) <药品生产质量管理规范> (卫生部1992年修订);
  2) <医药工业洁净厂房设计规范> (1997年)
  3) <药品生产管理规范()实施指南> (1992)
  4) <洁净厂房设计规范> (1984)
  5) <采暖通风与空气调节设计规范> (GBJ19-87)
  6) <无菌医疗器具生产管理规范> (YY/T-0033-90)
  7)甲方提供的工艺平面布置图等有关技术资料;
  三、生产车间按生产工艺和产品质量要求,分为一般生产区、控制区和。设人员换鞋区、男女一、二次更衣室、洗手、手消毒、洗衣间、风淋通道、洁净人流走廊、物流货淋走道、注塑间、胶垫吹尘、中储库、组装间、内包装间、外包装间及机房、物流等。机房设在三楼天面原小房间中,需做隔音防震处理; 冷却塔及冷却泵置于三楼天面;设备运行负荷符合楼板承重要求。
  • jrclean
    jrclean 沙发
    应该还有很多资料吧
    2013-05-09 14:28:09
  • 绿蓝天使
    绿蓝天使 板凳
    这就完了,楼主你闹哪样
    2013-05-07 17:02:07
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
环保污水监测自动化系统展示安装步骤
水质监测问题日益受到社会的重视,不仅关系到老百姓和生态的健康,而且关系到社会的稳定。近年来,各大小河流不断出现水质严重污染事件,极大考验着科技投入水平和政府的管理能力。每次污染事件都意味着重大的经济损失。目前番禺的的水质监测体系,存在着布点太少和污染监测滞后严重的问题: 1 、监测没有完全在线、动态监测间隔时间长,在出现污染事件时不能第一时间预警; 目前的水质监测手段,是通过管路将水体吸上来,通过检测单元分别进行各个参数的监测,并非将水质传感器直接置入被测水体,动态监测水质的参数,因此,有一定的滞后现象,特别是,测量间隔较长,非在线监测。多个参数同时监测,存在传感器检测精度有限和检测管路二次污染问题,特别是检测滞后问题。
