土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 环保污水监测自动化系统展示安装步骤
环保污水监测自动化系统展示安装步骤
发布于:2013-05-04 09:43:04 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
水质监测问题日益受到社会的重视,不仅关系到老百姓和生态的健康,而且关系到社会的稳定。近年来,各大小河流不断出现水质严重污染事件,极大考验着科技投入水平和政府的管理能力。每次污染事件都意味着重大的经济损失。目前番禺的的水质监测体系,存在着布点太少和污染监测滞后严重的问题:
1 、监测没有完全在线、动态监测间隔时间长,在出现污染事件时不能第一时间预警;
目前的水质监测手段,是通过管路将水体吸上来,通过检测单元分别进行各个参数的监测,并非将水质传感器直接置入被测水体,动态监测水质的参数,因此,有一定的滞后现象,特别是,测量间隔较长,非在线监测。多个参数同时监测,存在传感器检测精度有限和检测管路二次污染问题,特别是检测滞后问题。
2 、监测点严重不足,没有将污染控制在最小范围;
对于河网流域,以番禺为例,有大小 358 个河涌,却只有设在四个主要河道上的水质监测点,当这四个监测点出现异常时,污染已经产生严重后果,但找到污染源需要大量的时间,因为污染源的定位概率仅为 4/358 。可以说,只能知道出现了污染,对于进入河流的污染源监测和管理存在严重缺陷。也就无法利用这些河涌的闸门等水利设施,第一时间将污染控制在相应的河涌内。
二、问题的解决方案
随着科技的进步,上述问题完全可以得到根本解决。受水利部国际合作与科技司的委托,武汉大学联合广州三川控制系统工程设备有限公司,通过六年的公关研发并生产出发明专利产品, ST-WQM-5 五参数水质在线监测传感器,通过了相关部门的检测、检验、鉴定,并获得国家技术监督局的生产许可证。
作为中小河流、河涌、湖泊、水库的投入式在线水质检测系统,直接全过程动态监测被测水体。通过观测 ph 值、电导率、溶解氧、水温和被测点的水深,在线监测水质。该传感器实现了自清洗、防微生物附着等系列进口水质监测传感器存在的问题,能够实时、在线智能监测水质,为广大河网提供基于无线物联网的网络化水质监测网,配合河网地区的闸门等相关水利设施,可以实现水体污染的预警,并且将污染控制在污染源所在的河涌内,同时,当传感器发现水质参数异常时,可以第一时间发出预警信号,通知水质监测有关部门,及时进行进一步的更多参数的水质检测,快速锁定污染源,并对排出污染单位进行执法。
采用较少能够稳定监测的电化学传感器,在广大河网的所有河涌,以现代无线物联网平台作为监测“哨兵”,的网络,长期动态监测整个行政区域内的河网的水质,不仅能够极大提高河网区工业、生活污染现状检测和管理的高效、及时性,也必将成为政府实践严格的水资源管理政策的最有效手段。
三、实现上述方案的步骤
3 、 1 通过水利部门或水利局环保局联合,在番禺的 358 个河涌的闸门上下游放置五参数在线水质监测传感器,实现对番禺河网的全面水质在线动态监测、预警。
3 、 2 根据所获得的三个月的河网水质、水情检测资料,设计针对番禺区的河网水质分布优化模型,建设一个基于该物联网平台的专家后台系统和基于互联网平台的社会监督发布系统,实现专家指导性监测和社会化共同监督的联防在线水质监测。让千家万户共同关心涉足每一个人的水质监测体系,充分发挥物联网的优势,为打造蓝天碧水奠定技术基础。
四、设备简介
由于科学系统的集成,五参数水质监测传感器每个监测点需要安装如下三个部分:
4、1如右图所示,在水质监测点附近的岸上,需要一个基于太阳能电池供电的柱上太阳能电池和数据采集单元ST-RTU及嵌入的锂电池。ST-RTU,能够完成对18路各类数字传感器数据的在线动态监测,潜入了GPS定位和精确校时等功能,在完成数据在线采集、存储的同时,通过GPRS无线数据通道,实现跨时空的无线物联网。
4、2如右图所示,投入式五参数水质监测传感器,集成了自清洗和防微生物附着的体系,能够较容易安装在任意河网的水中。需要做必要的防碰撞、防泥沙淤积的措施。通常采用一个球形不锈钢浮体和电缆,将传感器固定在水下0.5米到2米的水下,周边安置一圈不锈钢的铁丝网作为防护即可。传感器的数字输出信号直接通过上述钢塔内部连接到ST_RTU数据采集单元即可。同时ST_RTU为传感器提供工作电源。配套的RTU及太阳能供电系统,具有在连续阴雨天15天,依然可以为水质检测系统提供电源的能力。
4、3基于无线物联网的河网水质在线监测系统软件,实现对于大量基于GPRS无线物联网平台上传同步数据的协调处理和分析,在线发布和利用专家所提供的数学模型实现在线河网水质的综合分析,锁定污染源并提出污染源隔离和处理方案。并可以实现预警、预报等信息管理和发布的手段。
  • 绿蓝天使
    绿蓝天使 沙发
    图呢?楼主没把图片放进来
    2013-05-07 17:01:07
  • sanchuan2013
    sanchuan2013 板凳
    图片没放好
    2013-05-04 09:44:04
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
软化水设备中树脂的贮存方法
软化水设备中树脂的贮存方法:  软化水设备中离子交换树脂肪内含有一定量的水份,在运输及贮存过程中应尽量保持这部分水份。如贮存过程中树脂脱了水,应先用浓食盐水(-10%)浸泡,再逐渐稀释,不直接放于水中,以免树脂急剧膨胀而破碎。    软化水设备离子交换树脂在长期贮存中,强型树脂应转变成盐型,弱型树脂可转变成相应的氢型或游离碱型也可转为盐型,然后浸泡在洁净的水中。树脂在贮存或运输过程中,应保持在
