土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 软化水设备中树脂的贮存方法
软化水设备中树脂的贮存方法
发布于:2013-05-03 11:01:03 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
软化水设备中树脂的贮存方法:
  软化水设备中离子交换树脂肪内含有一定量的水份,在运输及贮存过程中应尽量保持这部
分水份。如贮存过程中树脂脱了水,应先用浓食盐水(-10%)浸泡,再逐渐稀释,不直接放于水
中,以免树脂急剧膨胀而破碎。
   软化水设备离子交换树脂在长期贮存中,强型树脂应转变成盐型,弱型树脂可转变成相应
的氢型或游离碱型也可转为盐型,然后浸泡在洁净的水中。树脂在贮存或运输过程中,应保持在
5-40°C的温度环境中,避免过冷或过热,影响质量。若冬季没有保温设备时,可将树脂贮存在
食盐水中,食盐水的温度可根据气温而定
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    谢谢楼主的资料,学习了,楼主加油。。。
    2013-05-17 17:25:17
  • ntwto5
    ntwto5 板凳
    学习了,谢谢楼主分享:)
    2013-05-10 17:03:10
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
锰砂过滤器的应用范围
锰砂过滤器的应用范围: 大家都知道,我国的面积居中世界之首,各个地区的水的微量元素是不一样的,有的地区含钙,镁比较高,有的地区含铁锰比较高。锰砂过滤器就是针对地下水含铁锰比较高的地方使用。锰砂过滤器的作用是对地下水进行处理,因为有的时候地下水的铁锰是超标的。处理的时候可以加入氧化剂或者是让地下水经过冲气,这样水中的铁离子和锰离子就会开始发生氧化反应,然后让水进入锰砂过滤器,锰砂过滤器中的锰砂滤料就会与水发生化学以及物理反应,使得水中的铁
