土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
浅议工程预决算审计中凸现的问题浅议工程预决算审计中凸现的问题,和大家进行分享与交流: 工程预决算审计中舞弊的现象屡见不鲜,究其核心原因,是现在建筑市场竞争激烈,施工单位利润逐渐走底,所以一些施工单位为了获得额外利润,在编制报审工程预决算时挖空心思进行高报虚报,在原施工图预算的基础上浮动一些水分,然后做到心中有数,在审计的时候死磨宁缠,口舌相争。往自己期望的目标不择手段的运作。一般都抱着一种审出就减,审不出就赚,粗审多赚,细审少赚的侥幸心理,而目前的竣工审计处于最后的造价控制及决定阶段,由于前期跟踪审计少,所以工作的强度大、方法费时费力、审计人员素质参差不齐等原因造成了审计造价虚高的情况时有发生。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
凤鸣岐山
沙发
第五条、合同价款与结算、保证金与返还
2013-05-08 10:34:08
凤鸣岐山
板凳
先看看,仔细看好了再给提提
2013-05-08 10:29:08
加载更多1、收费标准:
结算方式按2008年《河北省建筑工程预算综合基价》、《全国统一建筑装饰、装修工程消耗定额河北省综合基价》、《全国统一安装工程预算定额河北省综合基价》、《河北省建筑、安装、市政、装饰、园林工程费率》,按 三 类取费执行,以实际完成工程量按实结算。人工费机械费按施工期内河北省##市建筑劳务信息价和市场价按新规定执行。材料按工程施工季度《造价信息》中的信息价调整,信息价中没有的材料按市场价双方确认价进入结算。
1、收费标准,似乎改为计价标准或取费标准更为准确;现在清单计价,和定额计价的取费有所区别了;
2、看起来,楼主是希望按照实际完成的计价,但是你们可能没有清单,这样的问题在于,你的结算很可能超出一大截,最好先预算,在此基础上以清单的形式来谈判;
3、没有约定材料价格调整的条件和调整方法
