土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 关于调速器调速功的计算
关于调速器调速功的计算
发布于:2013-05-06 12:28:06 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
不知大家对现有的调速功计算公式的由来有没有研究,如反击式调速功A=25*Q*(Hmax*D1)^0.5(KG.M),此公式是由何而来,调速功的最低操作功的计算怎么来算?是取导叶开关过程中的最高操作油压来乘以接力器行程?如果没有导叶的水力矩曲线和水力曲线,接力器的最低操作油压是否是不能计算出来,那么最低操作功是不是也计算不出来?
  • daozuihou10000
    感谢楼主
    2013-05-24 09:37:24
  • ltcxg
    ltcxg 板凳
    有计算依据的真实数据,可参考运用,谢谢楼主
    2013-05-08 08:26:08
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
真空密封造型在球墨铸铁件上的应用
  1、浇注球墨铸铁件时负压值的高、低、保压时间对质量的影响。  在采用真空负压铸造法生产普通(孕育)铸铁或铸钢时,主要是控制一定真空负压来完成铸型成型,并针对不同的铸件采取不同的真空负压进行浇注、以及保压的高、低和时间的长短,从而获得合格的铸件。  一般浇注壁厚15-20㎜铸钢件或铸铁件时,充型完毕后,5分钟后即可由高负压改为低负压,保压一定的时间后即可解除真空负压、保温、直至落砂。  由于高温的金属液浇入铸型后,与它直接接触的薄膜被熔融,烧失,并形成薄膜导前烧失区。因此铸型的密封性受到某种程度的破坏,使铸型砂胎和型腔内的压力都发生很大的变化,表现为型腔中的压力下降,铸型砂中的压力升高,使铸型和型腔之间的压力差变小。因此铸型刚度降低,同时,由于球墨铸铁的凝固形式不同于孕育铸铁和铸钢,凝固期间存在石墨化膨胀阶段,石墨化膨胀对型壁的作用力较大,如果负压偏低,铸型的刚度无法满足要求,就会因型壁较大的迁移而造成铸件塌砂、(涨砂)。甚至抬砂造成铸件报废。
