土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 一辈子能完成几个工程
一辈子能完成几个工程
发布于:2013-05-06 11:03:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
大家知道一个工程从开始到结束,一般需要几年时间才能完成,如果你是从开始到结尾一直就是在工程项目上,你能做多少工程呢?建设周期长的得好几年,短的也需要一年吧。组合一下,看看我们一生可以做多少工程。
全部回复(5 )
  • mx175600
    mx175600 沙发
    人生就是一座只能修建一次的大楼。
    2013-06-24 16:52:24
  • 阿土木
    阿土木 板凳
    个人感觉 不管工程的数量多与少 只要你参与了 在其中体现了你自己的价值了 学会了一些东西 那么就是有意义的 一般工程的周期都以年计算的
    2013-06-24 08:55:24
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
建筑施工中“防水堵漏”的误区
一、错误地认为“灌浆压力”越大越好一般建筑混凝土结构的抗压强度为20—30mpa,抗剪力强度为抗压强度的1/8左右,也就是2.5—4mpa。所谓强度就是材料在外力(荷载)作用下抵抗破坏的能力。建筑混凝土结构缺陷,部位的强度与原要求强度肯定相差很多,部分混凝土结构缺陷部位的抗剪力强度只有0.5mpa左右,如果我们此时的灌浆压力超过了该混凝土结构缺陷部位的抗剪力强度,就非但不能达到修补目的,还可能对该混凝土结构构成破坏。所以认为灌浆压力越大就越好是不科学的。
