一、错误地认为“灌浆压力”越大越好
一般建筑混凝土结构的抗压强度为20—30mpa,抗剪力强度为抗压强度的1/8左右,也就是2.5—4mpa。所谓强度就是材料在外力(荷载)作用下抵抗破坏的能力。建筑混凝土结构缺陷,部位的强度与原要求强度肯定相差很多,部分混凝土结构缺陷部位的抗剪力强度只有0.5mpa左右,如果我们此时的灌浆压力超过了该混凝土结构缺陷部位的抗剪力强度,就非但不能达到修补目的,还可能对该混凝土结构构成破坏。所以认为灌浆压力越大就越好是不科学的。
那么,应该如何确定混凝土结构缺陷修补时的灌浆压力呢?
个人认为应该根据混凝土结构缺陷的具体情况和注浆浆料的性质来确定。宽度0.15—1mm的混凝土结构应力裂缝,用环氧类浆液灌浆补强维修,灌浆压力宜在0.2—0.4mpa,混凝士蜂窝状缺陷用环氧类浆液灌注浆补强维修,灌注浆压力宜在0.15mpa左右。混凝土结构裂缝,蜂窝状缺陷渗漏水用(非)水溶性聚氨酯灌注浆堵漏修补,灌注浆压力用0.3mpa加漏水压力为宜。
二、灌注浆施工操作不规范
灌注浆技术在建筑补强和建筑堵漏施工中的应用,为从事灌注浆服务的行业带来很好的发展机遇,灌注浆服务企业也如雨后春笋般的增加。由于市场竞争激烈,大多数企业工程量不稳定,施工人员流动性大,对施工人员很少进行规范操作培训。
在部分施工现场看到,有些单位灌注浆前只埋注浆头,很少对混凝土结构裂缝表面采取凿槽、封堵或环氧贴布密封,更不用说在注浆前先灌气检验裂缝的表面密封状况等。裂缝表面不密封,灌注浆时的灌注浆压力和浆液从表面缝口释放殆尽,浆液不可能往裂缝的深层内部延伸,只有少量浆液在混凝土结构表层裂缝糊住,灌浆效果可想而知。
1人已打赏
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
zhang19561123
沙发
xushijiang11 发表于 2013-5-8 15:45 有些房子卫生间漏水就是用这种方法补的,不知道效果怎样说的正确,有些施工单位,混凝土渗漏就叫堵漏,制浆,不分析原因结果,越堵漏越严重,
2013-11-14 15:57:14
zy1015000
板凳
好贴,很受用,谢谢楼主了
2013-06-04 16:47:04
加载更多回复 举报
