土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ STS静态转换开关,STS静态切换开关,STS静态开关HPS-3325、HPS-3332、HPS-3363、HP...
发布于:2013-05-05 14:53:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
STS静态转换开关,STS静态切换开关,STS静态开关,STS转换开关,STS切换开关,STS开关 型号:HPS-1116、HPS-1125、HPS-1132、HPS-1140、HPS-1163、HPS-11100、HPS-3325、HPS-3332、HPS-3363、HPS-33100
STS静态切换开关(STS静态转换开关)为电源二选一自动切换系统,正常工作状态下,在主电源处于正常的电压范围内,负载一直连接于主电源。在主电源发生故障时,负载自动切换到备用电源,主电源恢复正常后,负载又自动切换到主电源。确保用电设备不断电,从而能够正常工作。
STS静态转换开关(STS静态转换开关)采用先断后通(Break before Make)的切换方式,可以实现不同输入电源之间的不间断切换, 为单电源负载提供双母线供电,如:
- 非并联UPS系统的n+1冗余
- 不同容量UPS系统的n+1冗余
- 不同型号UPS系统的n+1冗余
◇保护功能:
■超载保护(选件):当负载超过设备负载的150%时设备将自动关断输出并报警,10秒后自动再次开启
■高低压保护功能:当输入交流低压,超压时,设备会自动转向另一路电源
■智慧检测:当任一时刻,某一路市电断电(含人工切换),设备会自动切换到另一路,免除人工切换或断电的危险
◇智能报警功能:
■当市电断电时,设备会自动启动报警,90秒后自动消音
■当市电超限时,设备也会自动报警,90秒后自动消音
◇手动切换功能:
■两路电源正常时,可随意将负载转向另一路电源供电
■当某路市电断电或超限时,设备会自动锁闭手动、自动切换;
◇自动定时切换功能(选件):可设定单路供电时间,自动切换到另一电源供电,确保两路电源供电之老化程度。
二、技术性能指标:
输入电压: 220±15% / 380±15%
输出电压: 220±15% / 380±15%
工作频率: 50Hz/60Hz
断电切换时间: &le8ms
切换方式: 自动/手动 先断后合
切换要求: 同步/异步均可切换
负载峰值因数: 4:1
效率: ≧98%
冷却方式: 风冷
最高温升: <60 0C
允许工作温度: 0-400C
相对湿度: 20 &ndash 90 % (不凝露)
安装高度: <1000 米海拔高度
外形: 机架式/壁挂式/柜式
产品型号,单相16A-400A 三相30A-400A 电话:0574-81959791 联系人 刘先生
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
这黑锅背得有点冤!
山西某地新建一煤矿年产1000万吨,皮带机箱变变压器容量为1000-10/0.69,有3台电机分别为250KW,160KW,160kw,都是直接启动,其他负载很少,试运行不久接触器就经常烧毁,接触器是常熟的CK3-400,额定最大负载为690V300KW,更换后同型号后正式运行后接二连三出现电机启动后 接触器吸合不了,经现场分析为直接启动电压降太大满足不了要求(250,160电机经常同时启动),现煤矿要求厂家解决问题所在,因图纸是武汉设计院出,厂家按照图纸生产,厂家现提出要矿上增加软启动柜,矿上不同意,并以此为由拒绝支付剩下的款项,这什么世道,武汉设计院什么水平?难道审图没有看出问题所在?请广大朋友以后注意此设计院图纸,防止出现同样问题和烦恼!
