土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 膨胀阀入口处制冷剂的密度
膨胀阀入口处制冷剂的密度
发布于:2013-05-05 14:25:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
膨胀阀入口处制冷剂的密度怎么求啊??需要知道哪些参数?
全部回复(5 )
  • mahaiping1
    mahaiping1 沙发
    用SOLKANE软件计算,省的自己算麻烦还不准确
    2013-05-29 17:30:29
  • lfq1234567890
    lfq1234567890 板凳
    压焓图上可以查找到啊
    2013-05-29 15:20:29
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
压缩机油温低如何处理
我公司有7台1000RT的特灵离心式冷水机组,由于去年节能改造系统增加了1台1500RT的溴化锂机组,电制冷的就开得比较少了,从去年夏天到现在五月份了,一直只有一台运行,未运行的机组只是冷却水和冷冻水出口阀关闭。现有2台冷水机组油温低只有18.3℃开不起来,一台油压差低开起来跳掉,还有一台油压不正常,油温也只有20度,也不能开车。现有以下疑问: 1、正常情况下机组没运行时应该是油加热器一直处于加热状态,运行后断开,这三台机器是否油加热器故障呢,如何判断加热器故障呢?冷却水(20度)和冷冻水(16度)进口阀打开对油温有没有影响?
