土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机油温低如何处理
压缩机油温低如何处理
发布于:2013-05-05 12:44:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我公司有7台1000RT的特灵离心式冷水机组,由于去年节能改造系统增加了1台1500RT的溴化锂机组,电制冷的就开得比较少了,从去年夏天到现在五月份了,一直只有一台运行,未运行的机组只是冷却水和冷冻水出口阀关闭。现有2台冷水机组油温低只有18.3℃开不起来,一台油压差低开起来跳掉,还有一台油压不正常,油温也只有20度,也不能开车。
现有以下疑问:
1、正常情况下机组没运行时应该是油加热器一直处于加热状态,运行后断开,这三台机器是否油加热器故障呢,如何判断加热器故障呢?冷却水(20度)和冷冻水(16度)进口阀打开对油温有没有影响?
2、油泵是不是在设备停机未开的情况下关闭,开启时油泵才运行呢?
3、从以上情况来看,这些设备油温低可能会是什么原因呢?谢谢解答!
  • co936201979
    co936201979 沙发
    一般的设备设计;只要机组不断电;机组在停机状态下;压缩机内部的电加热始终会处于通电状态;就是给冷冻机油预热的;好好检查一下;
    2013-05-05 17:22:05
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请教关于单冻机耗冷量的计算
论坛上的大侠们,想必冷库的耗冷量计算都已经了熟于心了,现在讨论一下单冻机耗冷量的计算,最关键的一点就是 围护结构的散冷量了,因为单冻机并不是密封的结构,进出料口的开口尺寸,请问这部分热量该如何计算?
