土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 软件的几个新建议(如图)
软件的几个新建议(如图)
发布于:2013-05-05 03:12:05 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
1、管线绘制问题: 不同管线转换绘制时,管径、标高每次都要在绘制前重新修改,感觉很繁琐,忘记修改时候很容易导致管径和标高错乱。实际绘图时,同一张图纸中有多种管线,每种管线只要有大概控制标高就可以。如要求准确时,也是后期全部管线平面
绘制完成后 再敲定或修改每个管段详细标高。
修改建议: 绘制管线菜单修改为下列形式,每种管线管径和标高可分别设定,可减少修改管径和标高的繁琐程度,并且不易出错, 减少操作强度。
2、管连洁具问题:管连洁具时会弹出一个选择图示,这个图示每次操作时候都要选择确定,很麻烦。实际每个工程明装或安装或水平或垂直,大部分都是统一的。
修改建议:希望可以一次选择默认方式,避免每次都要选择和确认。
3、管线倒角或交叉时,已标注管径的管线,会自动在倒角或新交叉生成的新管段上标注管径,尤其是倒角,生成很多管径标注都看不清了,希望可以改善一下,不用自动标注,需要时人工局部添加就可以了。
希望天正给排水越做越好!
全部回复(17 )
  • 星夜梦话
    星夜梦话 沙发
    学习了,谢谢楼主
    2015-01-02 20:53:02
  • lxtx002
    lxtx002 板凳
    楼主的设置,可作为每次新“绘管”命令--的默认值。
    未退出时,当不受此限
    2013-05-31 22:33:31
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正给排水标志标高出现的怪现象
如下图,镜像后出现0往下掉了,为什么?
