土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于能否嵌固对SATWE输出刚度比结果的分析,结果矛盾,请高人看看问题在哪里
发布于:2013-05-04 22:38:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地下室顶板作为嵌固端 WMASS结果
Floor No. 1 Tower No. 1 地下室
Xstif= 37.4560(m) Ystif= 28.1736(m) Alf = 0.0000(Degree)
Xmass= 38.6339(m) Ymass= 24.4414(m) Gmass( 活荷折减)= 1840.1707( 1840.1707)(t)
Eex = 0.0641 Eey = 0.2511
Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000
Ratx1= 3.0203 Raty1= 2.7854
Ratx2= 3.2215 >2 Raty2= 2.9141 >2
Ratx2,Raty2: X,Y 方向 本层塔侧移刚度 与上一层相应塔侧移刚度90%、110%或者150%比值110%指当本层层高大于相邻上层层高1.5倍时,150%指嵌固层
高规:5.3.7 高层建筑结构计算中,当地下室顶板作为上部结构嵌固部位时, 地下室结构的楼层侧向刚度不应小于相邻上部结构楼层侧向刚度的2倍。
故满足嵌固端要求。
薄弱层地震剪力放大系数=1.00
RJX1 = 1.7158E+07(kN/m) RJY1 =2.5522E+07(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3 = 5.3246E+06(kN/m) RJY3 =7.3279E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3/H = 8.2296E+05(kN/m) RJY3/H= 1.1326E+06(kN/m) RJZ3/H =0.0000E+00(kN/m)
Floor No. 2 Tower No. 1 地上一层
Xstif= 36.5916(m) Ystif= 27.5337(m) Alf = 0.0000(Degree)
Xmass= 38.6766(m) Ymass= 18.4472(m) Gmass( 活荷折减)= 1180.2867( 1180.2867)(t)
Eex = 0.1157 Eey = 0.6109
Ratx = 1.0959 >0.5 Raty = 1.2006 >0.5
Ratx,Raty : X,Y 方向 本层塔侧移刚度 与下一层相应塔侧移刚度的比值(剪切刚度)
抗规:6.1.14 结构地上一层的侧向刚度,不宜大于相关范围地下一层侧向刚度的 0.5 倍 ( 相关范围”一般可从地上结构( 主楼、有裙房时含裙房)周边外延不大于 20m )
故不满足嵌固要求。
Ratx1= 1.4842 Raty1= 1.6086
Ratx2= 1.4238 Raty2= 1.5431
薄弱层地震剪力放大系数=1.00
RJX1 = 1.8804E+07(kN/m) RJY1 =3.0642E+07(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3 = 2.4703E+06(kN/m) RJY3 =3.7583E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3/H = 5.1357E+05(kN/m) RJY3/H= 7.8135E+05(kN/m) RJZ3/H =0.0000E+00(kN/m)
这样分析得出的结果完全矛盾,那到底算是能嵌固住还是不能嵌固住呢,请高人解惑。
全部回复(28 )
  • a13080179
    a13080179 沙发
    仔细理解一下,嵌固端与嵌固层的概念,RJX3/H = 5.1357E+05(kN/m)这是什么鬼,应该是盗版软件吧,应该RJX3*H = 3.4435E+06(kN),地下室顶板作为嵌固端需要满足两个条件,G-1/G1≥2,G1/G2≥1.5,好好理解一下ratx,ratx1,ratx2以及rjx3
    2016-02-23 15:49:23
  • chen---kai
    chen---kai 板凳
    我个人觉得,嵌固端的判定考虑的是剪切刚度,而高规3.5整章考虑的都是竖向布置的均匀性,连续性问题(考虑的是抗侧刚度):)
    2015-11-20 10:26:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
一柱一桩承台的配筋问题?
实际设计工作中一柱一桩承台,如按构造配筋还需满足0.15%吗?对于厚点的承台是否可以理解为只要配筋不小于12@200,就可以。即实际中取0.15%和12@200的小值?(朱总对独基的配筋是这么解释的)欢迎干过实际的工程的踊跃发言,交流一下
