正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
对于存在竖向不规则的建筑,其突变部位楼层的水平地震剪力标准值乘以增大系数1.25后,该层的地震剪力系数不应小于表4.3.12中数值的1.15倍,若不满足要求,需要调整结构布置.这是新版高层建筑结构设计(钱稼茹/赵作周/叶列平著)100页的原话.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
京梦雨萍
沙发
2013-05-14 22:10:14
赞同1
京梦雨萍
板凳
1.桩基规范中关于承台钢筋锚固/柱钢筋锚固有两种-直锚和弯折,两种高度不同;
2013-05-14 21:57:14
加载更多1.桩基规范中关于承台钢筋锚固/柱钢筋锚固有两种-直锚和弯折,两种高度不同;
2.审图机构总是说要按构造0.15%配筋,高度越大配筋越多。
举例说明:假如柱钢筋园20,如果直锚35d,700厚就够了,按构造配筋700x1.5=1050;
如柱钢筋放大到园25,如果直锚35d,875取900厚,按构造配筋900x1.5=1350;
(弯折锚固 道理一样)
如果承台高900mm就够了,如果设计适当放大到1000mm,构造配筋就得相应增加(0.15%)
这样就陷入一个承台越大构造配筋越大的怪圈,个人感觉配筋到一定程度对单桩承台应该可以适当放松,尤其是构造配筋的情况。要不然审图机构每次都说。
可能规范当时没开这个口子,怕具体情况复杂能不请,不如干脆稍微偏安全一点。
