土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 反渗透设备的清洗
反渗透设备的清洗
发布于:2013-05-04 17:43:04 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
反渗透设备的清洗
反渗透设备目前在水处理行业中属于热门的设备,反渗透设备可有效地将水中的杂质以及人肉体看不到的微生物去除。在很多的行业中都得到了应用。反渗透设备在运行一定的时间后,设备就要进行清洗,所以设备的清洗也是很重要的问题。
  低压冲洗反渗透设备
  定期对反渗透设备进行大流量、低压力、低pH值的冲洗有利于剥除附着在膜表面上的污垢,维持膜性能,或当反渗透设备进水SDI突然升高超过5.5以上时,应进行低压冲洗,待SDI值调至合格后再开机。
  反渗透膜化学清洗
  在正常运行条件下,反渗透膜也可能被无机物垢、胶体、微生物、金属氧化物等污染,这些物质沉积在膜表面上会引起净水设备反渗透装置出力下降或脱盐率下降、压差升高,甚至对膜造成不可恢复的损伤,因此,为了恢复良好的透水和除盐性能,需要对膜进行化学清洗。
  反渗透设备的清洗一般3~12个月清洗一次就可以,如果原水水质较差,那么就要改善预处理,调整的运行参数,防止反渗透膜的损坏。
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
软化水设备中的混床
软化水设备中的混床 什么是软化水设备混床?所谓混床,就是在同一交换器中填入一定比例的阴阳离子树脂,混合均匀后运行。在运行过程中通过混合离子交换床使处理水产生氢离子和氢氧根离子,这时立即生成溶解度很低的水,形成阳离子和阴离子的反离子很少。因为能形成很彻底的交换反应,因此水质好。所以在反渗透设备或除盐系统后面串联混合床,用于纯水或高纯水的制备。混床分单床、双床(可一备一用,也可串联使用)、抛光床。双床串联使用可以提高产水水质,充分利用树脂的交换流量;当产水用量大时,并联使用可以灵活方便的运行。
