土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 软化水设备中的混床
软化水设备中的混床
发布于:2013-05-04 17:42:04 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
软化水设备中的混床
什么是软化水设备混床?所谓混床,就是在同一交换器中填入一定比例的阴阳离子树脂,混合均匀后运行。在运行过程中通过混合离子交换床使处理水产生氢离子和氢氧根离子,这时立即生成溶解度很低的水,形成阳离子和阴离子的反离子很少。因为能形成很彻底的交换反应,因此水质好。所以在反渗透设备或除盐系统后面串联混合床,用于纯水或高纯水的制备。混床分单床、双床(可一备一用,也可串联使用)、抛光床。双床串联使用可以提高产水水质,充分利用树脂的交换流量;当产水用量大时,并联使用可以灵活方便的运行。
  • 一生为水
    一生为水 沙发
    明白了,谢谢。。。。。。。。。。
    2013-05-05 19:59:05
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
精密过滤器应用范围
精密过滤器应用范围  精密过滤器又叫做保安过滤器,是水处理行业中应用比较广的一种过滤器,它的外壳通常会使用不锈钢制成,这种材质不易生锈,经久耐用。设备的滤芯有很多种,比如折叠滤芯、线绕滤芯、大流量滤芯、活性炭滤芯等,这些滤芯多是管状的,更换起来更方便。在使用的过程中会依据需要过滤的原水水质和工艺流程具体选择配装什么样的滤芯,使出水符合要求。在反渗透设备之前使用还会起到反渗透膜的作用。 现在精密过滤器被应用在医药、化工、食品饮料、酿造、印染等众多领域,出水质量完全符合各个行业用水要求,得到了认可,已经被广泛应用。
