土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 二沉有大量的小块反硝化污泥上浮?
二沉有大量的小块反硝化污泥上浮?
发布于:2013-05-03 14:17:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
生物接触曝气池池容为4200m3,投加900m3悬浮填料,进水COD60-80左右,培养了3周,最近开始连续运行,水量大约300m3/h,污泥回流量45m3/h(污泥回流泵为90m3/h),溶解氧暂时不能检测(风机为160KW,阀门尽量开小),但是从沉降比看污泥菌胶团较小,沉降初期有气泡带部分细小污泥往上浮,反映到现场为二沉有大量的小块反硝化污泥上浮,
图为曝气池风机停止时所看到的反硝化污泥,我打算加大回流,大家帮忙看下引起反硝化的原因如何做工艺调整来缓解反硝化污泥,谢谢了
全部回复(3 )
  • ccc306
    ccc306 沙发
    是不是曝气多了,有点过氧化,污泥细小,且含富氧,导致上浮
    2013-05-09 16:54:09
  • lijian08234022
    污泥的反硝化就是接触氧化池缺氧了,加大曝气,加大养料投加,真正的运行良好的活性污泥的池子表面几乎没有任何的污泥、泡沫、浮渣,可以暂时进水较小,加大曝气。
    2013-05-03 16:58:03
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
月饼馅料废水污泥在SBR池最上层形成了活性污泥层?
本帖最后由 yinjiebiyesheng 于 2013-5-7 15:08 编辑 前段时间由于厂方一直没生产,没有足够的污水,就一直用面粉维持污泥浓度,而且各方面情况良好~!  昨天进了生产污水,因为是生产月饼馅料的,主要污水是洗冬瓜产生的污水和生产冬瓜容压榨冬瓜产生的水,COD最高能达到2W. 晚上进水爆了9h气,然后污泥就在SBR池最上层(本应该是清水层的地方)形成了活性污泥层,而且夹杂大量气泡,
