前段时间由于厂方一直没生产,没有足够的污水,就一直用面粉维持污泥浓度,而且各方面情况良好~!
昨天进了生产污水,因为是生产月饼馅料的,主要污水是洗冬瓜产生的污水和生产冬瓜容压榨冬瓜产生的水,COD最高能达到2W.
晚上进水爆了9h气,然后污泥就在SBR池最上层(本应该是清水层的地方)形成了活性污泥层,而且夹杂大量气泡,
今天早上看到了SBR池上面形成了一层很厚的比较硬污泥层冰加载气泡;今天白天又爆了9h,污泥还是在上面成层,并且产生大量气泡,有时候都漫出了池顶,而且活性污泥都粘附在气泡上,成“气浮”了都,放空阀一放,发现下面居然没活性污泥,崩溃了,今天测了下PH是5.
现在这些个问题还没解决,处理出来的水表观上基本没变,不敢排,现在那个急啊烦啊.
我感觉污泥都解体了,汗~!!水样里面几乎没泥巴!泪奔~!!
提上来问问各位大侠的意见:有可能是污泥膨胀?还是ph值太低?还是其他啥原因啊?求支个招!!!!
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
谭福环保科技
沙发
是 同意楼上的看法 测一下溶解氧 是不是供氧不足 形成厌氧啦??
2013-06-26 22:20:26
ccc306
板凳
污泥受冲击负荷太大了,问题严重,没生产时营养太缺,生产了你一下子进的有点太猛,再次培养吧
2013-05-09 16:21:09
加载更多回复 举报
