土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风冷热泵,制热40-45°时候的风机盘管参数
发布于:2013-05-03 11:17:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
风机盘管样板的标准状况下的参数一般都在7-12°和60-50°。但如果在风冷热泵制热的情况下,热水温度为40-45°,这个时候的风机盘管参数,大家都取多少了啊,求助
全部回复(8 )
  • wjf19640908
    wjf19640908 沙发
    这要通过检测才知结果。若其它条件都不变,仅有进、出水温度变化,可以从进、出水的温差来衡量。假如原来标准工况下,热水进水温度为60度,回水温度为50度,现改用热水进水温度45度,回水温度测到为38度,(注意进出水量不变),则此时的制热量为原来的70%;假如其它都不变,回水温度测到37度,则此时的制热量为原来的80%;假如其它条件不变,回水温度测到40度,则此时的制热量为原来的50%。
    在以上你说的情况下,若要使风机盘管性能参数(制热量)不变,一般要增加风机盘管的表冷器面积或增加风机盘管的送风量。到底增加多少要通过试验、计算而得。
    2013-05-23 09:24:23
    赞同1
  • tuxianxian
    tuxianxian 板凳
    大约是国标值的50~60%吧,你暂且按55%估算吧
    2014-04-30 10:25:30
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
麦克维尔
各位大侠,有谁知道麦克维尔多联机做的怎么样?是只有数码涡旋的吗?
