正在加载...
0人已点赞
全部回复(15 )
主题
粉丝
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
大家都来讨论一下无窗卫生间的排风问题啊一般酒店的卫生间都是在内区,采用排风竖井的方式,排气扇接至排风竖井,排风竖井一直伸到屋面上去,1.但是一般排气扇的压头比较低,不知道有没有实际经验的知道一般超过多高的需要在屋顶上再另外加一个风机?2.在屋顶上另外再加一台风机,成本增大,所以是否可以选择无动力风机呢?3.一般酒店的卫生间里面有淋浴之类的,这样卫生间的风量按怎么个标准来计算呢?如何选择风机与排气扇呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
lanrenjintao
沙发
学习了,沟通有问题吧。
2013-11-18 14:52:18
shengyuank
板凳
更换一台风机试下,根据风速、风管截面积推算出风量,然后采购一台满足要求的风机
2013-05-14 14:09:14
加载更多回复 举报
