土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 无窗卫生间的排风问题
无窗卫生间的排风问题
发布于:2013-05-02 11:33:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
大家都来讨论一下无窗卫生间的排风问题啊
一般酒店的卫生间都是在内区,采用排风竖井的方式,排气扇接至排风竖井,排风竖井一直伸到屋面上去,
1.但是一般排气扇的压头比较低,不知道有没有实际经验的知道一般超过多高的需要在屋顶上再另外加一个风机?
2.在屋顶上另外再加一台风机,成本增大,所以是否可以选择无动力风机呢?
3.一般酒店的卫生间里面有淋浴之类的,这样卫生间的风量按怎么个标准来计算呢?如何选择风机与排气扇呢?
请教有经验的大侠啊!
全部回复(22 )
  • benzhe
    benzhe 沙发
    我做过二十六层公寓楼,卫生间用通风器,屋顶用无动力风机的
    2013-09-18 10:34:18
    赞同1
  • 漠之寻123
    漠之寻123 板凳
    snail_yin 发表于 2013-5-7 16:34 我接触的五星级酒店,是不允许在卫生间内设置通风器的,因此,基本上都是在屋面设置集中排风设备,每层设置 …冒昧问一句 为什么五星级酒店卫生间不允许设置通风器呢?
    2014-02-13 14:31:13
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请大虾们来求证一个风量的问题
一实验室长3.5米、宽2.5米、高2.2米,要求横截面风速3m/s。原设计从2.5宽面出风,但现场拖工问题要从侧面3.5米墙面出风,那按原风量是否能满足要求?谢谢
