土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请大虾们来求证一个风量的问题
请大虾们来求证一个风量的问题
发布于:2013-04-30 22:19:30 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一实验室长3.5米、宽2.5米、高2.2米,要求横截面风速3m/s。原设计从2.5宽面出风,但现场拖工问题要从侧面3.5米墙面出风,那按原风量是否能满足要求?谢谢
  • xiamingyue0422
    这跟从哪个方向出口没什么关系吧...
    2013-05-06 10:27:06
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
排烟量及风管选择的问题
是这样的,最近在做课程设计遇到一个问题。最近五一节放假,没来得及问老师,想请问下论坛里的各位专家。 建筑共18层,地下一层。包括地下室,每层均要在走廊设置机械排烟。有预设竖向风井。排烟风机设在楼顶。排烟风机风量,依据规范采用18层中最大的防烟分区面积乘以120m3/h。而地下室走廊烟管尺寸使用风量除以最大允许风速计算,风量走道面积乘以60m3/h。 这样一来有个问题,最不利工况应该就是地下室(离风机最远的排烟口)风口打开排烟。可是,这时的风机处于额定状态,地下室风管内的流量也是风机流量,这个流量下,风管内的风速几乎是规范风速的两倍,这就不合规范了。
