土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 绝缘粉末在母排、铜排、铝排、线圈的注意事项
发布于:2007-09-06 13:28:06 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
绝缘粉末在母排、铜排、铝排、母线排、母线槽、线圈的注意事项
上海常祥实业有限公司(http://www.cncun.cn)的绝缘环氧粉末是一种100%的热固性材料,采用熔融混合技术,保证每个粉末颗粒的一致性和稳定性.我们的绝缘环氧粉末还采用了最重要,最有效的润湿活性,致密固化和粉碎研磨技术,从而使粉末的应用性能更卓越,能与基材完全紧密触合.并且我们采用全球最先进的固化反应机理,可以使固化更均匀,更彻底,使涂层更致密,具有更好的柔韧性和防湿热性.
我们对各种原料进行严格挑选, 以确保涂层优异的电绝缘性、耐腐蚀性、耐热性、耐磨耐压、优秀的抗冲击性和附着力,施工简单,固化速度快。环氧树脂的分子结构,固化剂类型和反应性,以及各种助剂对涂料的施工和最终性能都起着重要的作用。我们的母排绝缘环氧树脂在储存温度低于27摄氏度时可保证一年的有效期。
一  您选用时需注意的事项
1. 温度等级?
2. 固化程序?
3. 是否符合拟定用途的物理及电气性能要求,需不需要UL认证
4. 使用其他产品或方法时会出现什么问题?
5. 哪种涂敷方法最适合?
6. 是否有适合的工具?能否配合您选用的产品?
7. 平面面积是否足够?空气情况是否正常?是否设有烤箱?
二  我们产品的使方用法
我们的绝缘环氧树脂可通过热浸涂、热喷涂、静电涂敷的方式覆盖到工件的表面达到绝缘的目的。
工件先经表面清洁去除油污和其它粘附的污物,检查是否仍有毛刺并清除干净,将无需涂敷的部位用耐热胶带遮蔽掉。
热浸涂方法:工件预热到200~260C ,将工件浸到已有树脂粉末的流化床中1~2秒,厚度300~400m(时间越长或次数越多,厚度越高),然后剥去遮蔽物,视工件大小和当时温度决定是否需要后固化。
热喷涂方法:工件预热到180~240C ,将工件移致喷粉房中,将树脂粉末喷到工件上并达到规定的厚度,然后剥去遮蔽物,视工件大小和当时温度决定是否需要后固化。
工作温度:母排绝缘环氧树脂只要涂覆施工正确 , 在 -73 o C 到 110 o C 之间都应表现出满意的性能 。
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
切断配电干线自动点亮带蓄电池应急灯?
今天看了一套电气图,在<<电气设计说明>>里是这样写的:“1。负荷类别:大楼内所有消防设备,应急照明,客梯电力,消防控制室属二级负荷。。。。。。。。。。。。。 3。应急照明:。。。。。。。出口指示灯,疏散指示灯,疏散楼梯几走道应急灯采用自带蓄电池供电,持续供电时间应大于30分钟。应急照明采用就地控制,火灾时由消防控制室自动控制点亮全部应急灯(切断配电干线电源,蓄电池自起动点亮应急灯方式)”
