正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
食堂抽风机用电机突然转速变慢了。。导致抽风变小了。烧起来火不大。。给换了个新的。。还是一样。。。看了下线也好的。既没缺相,电压也是好的。。想不通怎么会变慢呢???。。。。那个换下来的电机量每相的电阻是4欧姆。拿去维修店里让他们绕了下。。。拿回来时量了下是2欧。。是不是电阻越小功率越大??已经想不出别的什么原因了。。。所以只好求助大家了。。。:'(
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
开关柜上方通风口渗水!?
2013-08-13 16:20:13
z13755443660
板凳
2013-08-13 15:07:13
加载更多如果你家床上会有水漏下来,你的感觉会怎样?
真是开什么玩笑?!
铜锈据实氧化铜,接触电阻大容易造成发热。
