土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机突然转速变慢了。。。
电机突然转速变慢了。。。
发布于:2013-05-02 21:38:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
食堂抽风机用电机突然转速变慢了。。导致抽风变小了。烧起来火不大。。给换了个新的。。还是一样。。。看了下线也好的。既没缺相,电压也是好的。。想不通怎么会变慢呢???。。。。那个换下来的电机量每相的电阻是4欧姆。拿去维修店里让他们绕了下。。。拿回来时量了下是2欧。。是不是电阻越小功率越大??
已经想不出别的什么原因了。。。所以只好求助大家了。。。:'(
全部回复(49 )
  • asd306438521
    asd306438521 沙发
    楼上说的对先测量风机运行电流来判断一下
    2013-05-14 14:05:14
  • fengdehaizitumu
    哈哈,既然都检测了其他参数,为什么还怀疑是电的问题
    2013-05-14 11:55:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教高层建筑计量的问题
最近看一些高层建筑的图纸,发现地下室照明、水泵、消防类设备好象都没有独立的计量。这样是否合理?如果要,那计量箱应设计在什么位置?
